バルクデータエントリ プロパティエントリを参照しない構造モデルのスカラースプリング要素を定義します。このエントリ上の対応するプロパティは、PARAM, ELASSTIFで指定された並進剛性限界値と回転剛性限界値の影響を受けません。
フォーマット
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| CELAS2F |
EID |
K |
G1 |
C1 |
G2 |
C2 |
GE |
S |
例
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| CELAS2F |
28 |
6.2+3 |
19 |
4 |
定義
| フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
| EID |
固有の要素識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0)
| K |
スプリングの剛性。 デフォルトなし(実数)。
| G1, G2 |
形状節点またはスカラーポイントの識別番号。 デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
| C1, C2 |
GRIDデータのCDエントリで指定されている変位座標系上の成分番号。 デフォルト = 0(0 ≤ 整数 ≤ 6)
| GE |
減衰係数。 GEは、PARAM, W4が指定されていない場合、過度解析で無視されます。
デフォルト = 0.0(実数)
| S |
応力係数。 デフォルト = 0.0(実数)
コメント
- 0または空白を使用すると、グラウンドされている端点G1またはG2に、対応する空白または0のC1またはC2を指定できます。グラウンドされている端点とは、変位が0に抑えられる点です。
- G1とG2(または、そのいずれか)にはスカラーポイントを使用できます.その場合は、対応するC1とC2(または、そのいずれか)に0または空白を指定します。スカラーポイントやグラウンドされている端点しか関係しない場合は、CELAS4Fエントリを使用した方が効率的です。
- このエントリには材料や形状特性が必要ないため、このエントリ1つで要素を完全に定義できます。
- 2つの結合ポイント(G1, C1)と(G2, C2)は異なる必要があります。
- 減衰係数GEを取得するには、臨界減衰比の
に2を掛けます。
- このエントリで指定したスカラーポイントをSPOINTバルクデータエントリで定義する必要はありません。
スプリングの要素荷重は次の式で求められます:(1)
ここで、
はスカラー要素の剛性係数、
はCELAS1エントリとCELAS2エントリにリストされている1つ目の自由度の変位、
はCELAS1エントリとCELAS2エントリにリストされている2番目の自由度の変位です。
要素応力は次の式で求められます:(2)
ここで、
は前に定義した応力係数です。
- SYSSETTING I/OオプションエントリのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
- 剛性項が単一でPBUSHプロパティを参照するCBUSH要素は、CELAS1およびCELAS2の長さが0の場合にのみ、これらの要素のいずれかに等しくなります。SまたはOCIDおよびSiフィールドで定義されているように、長さが0ではないCBUSHは結合ポイントGAおよびGBからの剛体結合位置をスプリング-ダンパの場所と想定します。
- HyperMeshでは、このカードはスプリングまたは質量要素として表されます。
