PAABSF
バルクデータエントリ 流体音響吸収体要素のプロパティを定義します。
フォーマット
PAABSF PID TZREID TSIMID S A B K RHOC
例
PAABSF 4 3 4 1.0 0.5
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PID プロパティ識別番号。
(整数 > 0)
TZREID 周波数の関数として抵抗を定義するTABLEDiエントリの識別番号。インピーダンスの実数部分です。
(整数 > 0 またはブランク)
TZIMID 周波数の関数としてリアクタンスを定義するTABLEDiエントリの識別番号。インピーダンスの虚数部分です。
(整数 > 0 またはブランク)
S インピーダンスのスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
A CAABSFエントリ内で1つまたは2つの節点が指定されている場合のエリア係数。
デフォルト = 1.0 (実数 > 0.0)
B 等価減衰係数。
デフォルト = 0.0(実数)
K 等価剛性係数。
デフォルト = 0.0(実数)
RHOC データリカバリーの中で吸収係数の計算で使用される定数。
RHO
媒体密度
C
媒体内の音速
デフォルト = 1.0。現在は使用されていません(実数)
コメント
  1. PAABSFは、CAABSFエントリのみによって参照されます。
  2. CAABSFエントリで指定している節点が1つのみの場合、インピーダンス Z ( f ) = Z R + i Z i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGAbWaaeWaaeaacaWGMbaacaGLOaGaayzkaaGaeyypa0JaamOw amaaBaaaleaacaWGsbaabeaakiabgUcaRiaadMgacaWGAbWaaSbaaS qaaiaadMgaaeqaaaaa@42E5@ は、その節点における合計インピーダンスです。2つの節点が指定されている場合、インピーダンスは単位長さあたりのインピーダンスです。3つまたは4つの点が指定されている場合、インピーダンスは単位面積あたりのインピーダンスです。 Z R ( f ) = T Z R E I D ( f ) + B MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGAbWaaSbaaSqaaiaadkfaaeqaaOWaaeWaaeaacaWGMbaacaGL OaGaayzkaaGaeyypa0JaamivaiaadQfacaWGsbGaamyraiaadMeaca WGebWaaeWaaeaacaWGMbaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaamOqaaaa @474A@ および Z i ( f ) = T Z I M I D ( f ) = K / ( ω ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGAbGaamyAamaabmaabaGaamOzaaGaayjkaiaawMcaaiabg2da 9iaadsfacaWGAbGaamysaiaad2eacaWGjbGaamiramaabmaabaGaam OzaaGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iaadUeacaGGVaWaaeWaaeaacqaH jpWDaiaawIcacaGLPaaaaaa@4B60@ を確認します。
  3. 抵抗は減衰量Bを表しています。リアクタンスはタイプ ( ω M − K / ω ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aadaqadaqaaiabeM8a3jaad2eacqGHsislcaWGlbGaai4laiabeM8a 3bGaayjkaiaawMcaaaaa@413C@ の量を表しています。このインピーダンスは次のように定義されます。
    (1)
    Z = p / u
    ここで、
    p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGWbaaaa@39CC@
    圧力
    u MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGWbaaaa@39CC@
    速度
  4. インピーダンスのスケールファクターSは、要素剛性および減衰項の計算において、次のように使用されます。(2)
    k = A S 2 π f Z i ( f ) S R 2 + Z i 2 ∫ ( of   shape   functions ) b = A S 2 π f Z R ( f ) Z R 2 + Z i 2 ∫ ( of   shape   functions )
  5. 反射なしの境界を作成するには、すべての周波数について、TZREIDフィールド(抵抗、インピーダンスの実数部分)によって参照されるTABLEDiエントリの値を( ( ρ f l u i d ) * ( c f l u i d ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaeWaaeaacq aHbpGCdaWgaaWcbaGaamOzaiaadYgacaWG1bGaamyAaiaadsgaaeqa aaGccaGLOaGaayzkaaGaaiOkamaabmaabaGaam4yamaaBaaaleaaca WGMbGaamiBaiaadwhacaWGPbGaamizaaqabaaakiaawIcacaGLPaaa aaa@4624@ と同じ値に設定します。これにより、境界の垂直面を通して無反射で音波を伝播できるようになります。この条件は、Sommerfeld境界条件と呼ばれています。
    ここで、
    ρ f l u i d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyWdi3aaS baaSqaaiaadAgacaWGSbGaamyDaiaadMgacaWGKbaabeaaaaa@3C8F@
    流体の密度
    c f l u i d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4yamaaBa aaleaacaWGMbGaamiBaiaadwhacaWGPbGaamizaaqabaaaaa@3BB7@
    流体内の音速
  6. このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
