GMATCH
バルクデータエントリ 2つの異なるサブセットを相互に近づけて配置する必要なく、それらのサブセットの節点のすべての自由度に対して等価と定義します。
フォーマット1(パートとインスタンス)
GMATCH | ID | SETID1 | SETID2 | TOL | MOVE_FLAG |
例
GMATCH | 12 | 1202 | 1203 | 10.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | GMATCHバルクデータエントリの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
SETIDi | 合わせられるGRIDの2つのSETの識別番号。最初のSETの各GRIDが、2つ目のSETの最も近いGRIDに合わせられます。 デフォルトなし(整数 > 0) |
TOL | 等値と見なすことができる2つの節点間の最大距離を定義する数値を指定します。パートSETID1内のすべての節点が検索中に考慮されます。OptiStructにより、指定された最大距離(TOL)内でパートSETID2に節点が検出されると、このような節点ペアは等価と見なされます。 デフォルトなし(実数 > 0.0) |
MOVE_FLAG | (オプション)両方の節点を同じ位置に移動させ、片側または両側の要素をストレッチすることで効果的にギャップを埋めることができます。 4
コメント
- 最初のSETの各GRIDは2つ目のSETの最大の1つのGRIDに合わせられますが、それはこれらの間の距離がTOL以下の場合のみです。
- SETID2の同じGRIDがSETID1の2つの異なるGRIDと合わせられた場合は、3つの節点すべてが等価になります。通常、こうした状況はモデリングエラーによって起こるものなので、2つの異なる節点セットを持つ2つの別々のGMATCHエントリを使用することで回避する必要があります。
- SETID1とSETID2が共有のGRIDを持つことはできません。
- デフォルトでは、等価な節点は元の位置のままです(これらの間のギャップが要素サイズより大きい場合もあります)。オプションのMOVE_FLAGフィールドを使用して、両方の節点を同じ位置に移動させ、片側または両側の要素をストレッチすることで効果的にギャップを埋めることができます。UPではSETID1の節点が一致する節点の位置に移動し、DOWNではSETID2の節点が移動し、MIDでは両方の節点が中心に向かって移動します。この移動は、すべてのペアが識別された後に実行されます。
- このエントリはコネクターで、パートとインスタンスモデルで使用できます。SETID1/SETID2はグローバルパートを参照します。または完全修飾IDにできます。
- パートとインスタンスのモデリングでは、最も近い位置の一致するグリッドの検索は、すべてのパートが最終位置に配置された後に実行されます。
- 検索は一度しか実行されません。このエントリはサブケース固有のモデリング(つまりLOCATEエントリを使用するもの)には適していません。
- このエントリはCONNECTエントリと似ていますが、2つのサブパートを相互に近づけて同じ位置に配置する必要はありません。
