PBAR
バルクデータエントリ 単純ビーム(バー)のプロパティを定義します。これは、CBARエントリを介してバー要素を作成するために使用されます。
フォーマット
PBAR | PID | MID | A | I1 | I2 | J | NSM | ||
C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | ||
K1 | K2 | I12 |
例
PBAR | 39 | 6 | 2.9 | 8.4 | 5.97 | 1.1 | |||
2.0 | 4.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
PID | 固有の単純ビームプロパティ識別。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
MID | 材料識別。 1 2
A | バーの断面積。 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
I1 | 中立軸の周りのプレーン1内の断面二次モーメント。 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
I2 | 中立軸の周りのプレーン2内の断面二次モーメント。 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
I12 | 断面相乗モーメント。 デフォルト = 0.0(実数)(I1 > 0.,I2 > 0., I1 * I2 > I122) |
J | ねじり定数。 デフォルト = 0.0(実数 > 0.0) |
NSM | 単位長さあたりの非構造質量。 デフォルト = 0.0(実数) |
K1, K2 | せん断の面積係数。 デフォルト = 0.0(実数) |
Ci, Di, Ei, Fi | 応力リカバリー係数。 デフォルト = 0.0(実数) |
コメント
- 構造問題で、MIDはMAT1材料エントリのみ参照できます。熱伝導問題で、MIDはMAT4材料エントリのみ参照できます。
- 文字列によるラベルを使用すると、他のカードで参照する際などに、プロパティを識別しやすくなります(たとえば、要素のPIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- プレーン1および2の横せん断剛性は、それぞれ(K1)AGおよび(K2)AGです。K1とK2のデフォルト値は無限大です。つまり、横せん断のたわみ性が0に設定されます。I12 ≠ 0の場合、K1とK2は無視されます。K1とK2に値0.0を使用すると、横せん断柔軟性は0.0に設定されます(K1とK2は無限と解釈されます)。
- 応力リカバリー係数のC1とC2などは、応力を計算するポイントの、BAR要素座標系によるy座標とz座標です。応力は、BARの両端で計算されます。
- 慣性モーメントは次のように定義されます。
(1) (2) - このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
