THIST
バルクデータエントリ 非線形陽解法解析の時刻歴出力要求を設定します。
フォーマット
THIST | SID | DTTH | FILE | ||||||
LABEL | TH_group_name |
ENTRY | ID | CID | VAR1 | VAR2 | VAR3 | VAR4 | VAR5 | ||
VAR6 | VAR7 | etc. |
ENTRY | ID | VAR1 | VAR2 | VAR3 | VAR4 | VAR5 | VAR6 | ||
VAR7 | VAR8 | etc. |
例
THIST | 10 | 100 | |||||||
LABEL | groupA | ||||||||
GRID | 101 | 0 | DEF | REACX | REACY | REACZ | |||
SOLID | 102 | DEF | |||||||
CONTACT | 501 | FNX | FTX | FNY |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SID | THISTエントリの識別番号。一意である必要はありません。 デフォルトなし(整数 > 0) |
DTTH | 時刻歴の出力頻度。
デフォルト = 100(整数 > 0または実数 > 0.0) |
FILE | ファイル名のサフィックス。最大4文字まで指定できます。 ファイルごとに特定の結果が必要な場合、複数のTHISTを設定する際に有用です。デフォルトでは、1つの_TH.h5ファイルのみが生成されます。 例えば以下の場合、
デフォルト = 空白(文字) |
LABEL | 時刻歴ファイルのラベル。 デフォルトなし(文字) |
ENTRY | 識別子のリストが続くことを示すフラグ。同じTHISTエントリで任意の数のエントリを指定できます。
ID | 各ENTRYの識別番号。 4 (整数 > 0) |
CID | 出力座標系。 ENTRYがGRIDの場合およびSHELLの場合にのみ適用できます。 デフォルト = 0(全体座標系) (整数) |
VARi | 出力データラベル。 4 デフォルトなし(文字) |
コメント
- THISTバルクデータエントリを参照するには、THISTサブケース情報エントリを使用する必要があります。これは陽解法動解析(ANALYSIS = NLEXPL)専用です。
- 時刻歴出力は_TH.h5ファイル HDF5フォーマットのファイルで得られます。
- THISTエントリをそのサブケースで参照している場合は、デフォルトでグローバルエネルギー結果が必ず出力されます。FILEを設定している場合でも、グローバルエネルギーは_TH.h5ファイルにのみ書き込まれ、他の_TH<FILE>.h5ファイルには書き込まれません。グローバルエネルギーは以下のように記述されます:
- 出力データラベル
- 内容と注釈
- IE
- グローバル内部エネルギー。
- KE
- グローバル運動エネルギー。
- CE_ELAST
- 弾性接触エネルギー。
- CE_FRIC
- 摩擦接触エネルギー。
- HE
- グローバルアワグラスエネルギー。
- EFW
- グローバル外力仕事。
- TE
- 合計エネルギー = IE + KE。
- 次の表は、さまざまな出力要求に対するENTRY、ID、VARiの値を示しています。注: VARiにかっこの前の文字を指定すると、そのかっこ内のすべての結果が出力されます。例えば、ENTRY = SHELLの場合は次のようになります。
- VARi = STRESSの場合は、F1、F2、F12、Q1、Q2、M1、M2、M12の時刻歴が出力されます。
- VARi = F1の場合は、F1の時刻歴のみが出力されます。
エントリ ID 出力データラベル(VARi) 内容と注釈 GRID 節点セットID DEF (DX, DY, DZ, VX, VY, VZ). 変位の6成分すべてが出力されます。 D (DX, DY, DZ) 並進変位成分 V (VX, VY, VZ) 並進速度成分 A (AX, AY, AY) 並進加速度成分 DR (DRX, DRY, DRZ) 回転変位成分 VR (VRX, VRY, VRZ) 角速度成分 ARX (ARX, ARY, ARZ) 角加速度成分 REACX、REACY、REACZ 反作用成分。 REACXX、REACYY、REACZZ 反作用モーメント成分。 SHELL 要素セットID DEF (F1, F2, F12, M1, M2, M12) 厚みを二乗した面積当たりの単位長さ当たりの応力とモーメントを構成する成分1、2、12が出力されます STRESS (F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2, M12) F1、F2、F12:1、2、12の各方向の応力 Q1、Q2:13、23の各方向の平均応力
M1、M2、M12:厚みを二乗した面積当たりの単位長さ当たりモーメントの1、2、12の各方向成分
STRAIN (E1, E2, E12, SH1, SH2, K1, K2, K12) E1、E2、E12:1、2、12の各方向の応力 SH1、SH2:1、2の各方向のせん断ひずみ
K1、K2、K12:1、2、12の各方向の曲率
SOLID 要素セットID DEF (SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ) すべての応力テンソル成分が出力されます STRESS (SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ). SX、SY、SZ、SXY、SYZ、SXZ:応力テンソル成分 EPSXX, EPSYY, EPSZZ, EPSXY, EPSYZ, EPSXZ ひずみテンソル成分 CONTACT 接触ID DEF (FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ) すべての接触力成分が出力されます FN (FNX, FNY, FNZ) 接触力の法線方向成分 FT (FTX, FTY, FTZ) 接触力の接線方向成分
