PBUSH
バルクデータエントリ 汎用スプリングダンパ質量構造要素の公称プロパティ値を定義します。
フォーマット
| PBUSH | PID | K | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |
| KMAG | KMAG1 | KMAG3 | KMAG4 | KMAG5 | KMAG6 | ||||
| B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | |||
| GE | GE1 | GE2 | GE3 | GE4 | GE5 | GE6 | |||
| ANGLE | ANGLE1 | ANGLE2 | ANGLE3 | ANGLE4 | ANGLE5 | ANGLE6 | |||
| M | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
例1
| PBUSH | 35 | K | 4.35 | 2.4 | RIGID | 3.1 | |||
| GE | 0.02 |
例2
| PBUSH | 35 | B | 4.35 | ||||||
| M | 1.2 | 7.1 |
例3
| PBUSH | 35 | KMAG | 3944.0 | ||||||
| ANGLE | 15.0 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| PID | 固有のプロパティ識別。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
| K | 次の1~6のフィールドが剛性値であることを示すフラグ。 デフォルト値はありません(文字) |
| Ki | 方向1~6の公称剛性値。 4 6 8 RIGIDが定義されている場合は、自由度の剛体結合をシミュレートするために非常に高い相対剛性が選択されます。剛体要素の定式化は、SYSSETTING(PBUSHFOR)を使用して制御できます。 デフォルト = 0.0(実数またはRIGID) |
| KMAG | 次の1~6のフィールドが剛性の大きさ(K*)の値であることを示すフラグ。 4 デフォルトなし(文字) |
| KMAGi | 方向1~6の剛性の大きさ(K*)の公称値。 4 6 8 9 デフォルト = 0.0(実数) |
| B | 次の1~6のフィールドが速度あたりの力減衰であることを示すフラグ。 デフォルト値はありません(文字) |
| Bi | 単位速度あたりの力を単位とした方向1~6の公称減衰係数。 デフォルト = 0.0(実数) |
| GE | 次の1~6のフィールドが構造減衰定数であることを示すフラグ。 デフォルト値はありません(文字) |
| GEi | 方向1~6の公称構造減衰定数。 GEiは、PARAM, W4が指定されていない場合、過度解析で無視されます。 4 6 デフォルト = 0.0(実数) |
| M | 次の1~6のフィールドが方向質量であることを示すフラグ。 | |
| Mi | 方向1~6の公称質量値。 陰解法解析の場合: 10
陽解法解析の場合:
| ANGLE | 次の1~6のフィールドが損失角度(度単位)であることを示すフラグ。 9 デフォルトなし(文字) |
| ANGLEi | 方向1~6の公称角度値。 4 6 8 9 |
コメント
- すべての汎用スプリングダンパ質量プロパティエントリには固有のID番号が必要です。
- 文字列によるラベルを使用すると、他のカードで参照する際などに、プロパティを識別しやすくなります(たとえば、要素のPIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- K、B、GE、およびMの行は任意の順序で指定できます。
- 、KMAGiBi、GEi、ANGLEi、またはMiは、PBUSHTエントリを使用することによって、直接周波数応答とモーダル周波数応答の両方に対して周波数依存にすることができます。
公称値は、周波数応答を除く、すべての解析タイプに使用されます。モーダル周波数応答の場合、ノーマルモードは剛性と質量の公称値を使用して計算されます。周波数依存値はすべての加振周波数で使用されます。
- 減衰係数GEを取得するには、臨界減衰率の に2.0を掛けます。
- Nastranとの下位互換性のために、PBUSHエントリ上でGE1のみが指定され、そのPBUSHエントリ上のGEi(i = 2~6)が空白の場合は、単一の構造減衰が想定され、そのPBUSHのすべてのKiに適用されます。PBUSHエントリのGEi(i = 2~6)が指定されている場合(0.0の場合でも)、GEiフィールドはそのPBUSHエントリの変数と見なされます。
- PBUSHエントリで指定されている公称プロパティ値が、PBUSHTエントリの対応フィールド(空)で使用されます。
- 回転剛性値は、ラジアンで定義された回転に基づいて入力されます。
- PBUSHにKMAGとANGLEが指定されている場合、剛性(K)と減衰(GE)は次のように計算されます:
(1) (2) ここで、- 剛性の大きさ
- 損失角度
KMAGおよびANGLEタイプは、KおよびGEの代替タイプです。KMAGおよびANGLEを、KやGEと一緒に指定すると、OptiStructエラーが生成されます。
- 陰解法解析の場合、重力や遠心力に対するMiフィールドの寄与は含まれません。
- このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
