RBE1
バルクデータエントリ 任意の数の節点につながっている剛体を定義します。
フォーマット
RBE1 EID GN1 CN1 GN2 CN2 GN3 CN3
    GN4 CN4 GN5 CN5 GN6 CN6
  "UM" GM1 CM1 GM2 CM2 GM3 CM3
    GM4 CM4 GM5 CM5 etc.
例
RBE1 14 100 123456
  UM 101 123 102 123
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。固有である必要があります。
デフォルト値はありません(整数)
GNi 要素の独立自由度が割り当てられた節点。
デフォルトなし(整数または<PartName.number>) 6
CNi 節点GNiにおける剛体要素のグローバル座標系内の独立自由度。
UM 従属自由度の始まりを示します。
GMi 要素の従属自由度が割り当てられた節点。
CMi 節点GMiにおける剛体要素のグローバル座標系内の従属自由度。
デフォルト値はありません(間に空白を挟まない1~6の整数)
コメント
  1. CN1~CN6内の成分の総数は6である必要があります。また、これらは要素の一般的な剛体の運動を連携して表すことができなければなりません。GN点が4つ未満の場合、最初の継続エントリは必要ありません。
  2. このエントリ上で従属と宣言された自由度には、次のような制限があります:
    • 単点拘束に含めることができません(SPCまたはSPC1)。
    • 他のRBAR、RBE1、RBE2、RBE3、またはRRODエントリ上で従属自由度の宣言を受けられません。
    • サブケースによって参照されるMPCセット上で従属自由度の宣言を受けられません。
  3. 同じ要素の自由度を独立と従属の両方にすることはできません。ただし、同じ節点に独立成分と従属成分を配置することはできます。
  4. MPCと異なり剛体要素は個別のサブケースでの使用に選択できません。剛体要素はすべてのサブケースに適用されます。
  5. 熱伝導問題において、剛体要素は無視されます。
  6. 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のRBE1エントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(PartName.number)は数値参照のフォーマットと類似しています。PartNameは、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です(パート名はモデル内のBEGINバルクデータエントリで定義します)。numberは、パートPartName内で参照されるローカルエントリの識別番号です。完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドのパートとインスタンスをご参照ください。
