NLENRG
バルクデータエントリ 陰解法非線形静解析、陰解法非線形過渡解析、および陽解法動解析でのエネルギー変数の出力に関するパラメータを定義します。
フォーマット
NLENRG | ID | PARAMi | VALUEi |
“ESET” | SET1 | SET2 | etc. |
“CONTACT” | CID1 | CID2 | etc. |
“PGAP” | PGID1 | PGID2 | etc. |
例
NLENRG | 99 | FREQ | 2 | ||||||
ESET | 1001 | 1002 | |||||||
CONTACT | ALL | ||||||||
PGAP | 100 | 200 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのNLENRGバルクデータエントリには固有のIDが必要です。 デフォルト無し(整数 > 0) |
PARAMi | パラメータの名前。 | |
VALUEi | パラメータの値。 | |
ESET | 選択した要素SETのエネルギー変数が出力されることを示すキーワード。 | |
SETi | 要素SET識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0) |
CONTACT | 選択した接触インターフェースのエネルギー変数が出力されることを示すキーワード。 | |
CIDi |
デフォルト値はありません。 |
PGAP | 選択したCGAP/CGAPG要素のエネルギー変数が出力されることを示すキーワード。 | |
PGIDi |
デフォルト値はありません。 |
PARAMi | VALUEi | SI単位の例 |
FREQ | 増分での出力頻度。これは、陰解法非線形サブケースと陽解法非線形サブケースの両方に適用できます。 デフォルト = 1(陰解法解析の場合) デフォルト = 100(陽解法解析の場合) (整数 > 0) |
HG | 陰解法非線形サブケースのHyperGraphデータファイル(*.nlm)の出力を制御します。 3 4
コメント
- NLENRGバルクデータエントリは、NLENRGサブケース情報コマンドによって選択されます。以下のコメントで、filenameは、入力ファイルまたは入力モデルの実際の名前を示します。
- NLENRGバルク / サブケースエントリのペアが定義されている場合は、すべての陰解法非線形サブケースのエネルギー変数がfilename_e.outファイルに出力されます。
- 陰解法非線形サブケースの場合、グローバルエネルギー変数のHyperGraphデータファイルは、非線形サブケースごとにfilename_s<n>_e.nlmという名前が付けられます(<n>はサブケースID)。 エンティティごとのエネルギー変数のHyperGraphデータファイルは、有効化されている場合、各非線形サブケースのエンティティごとに、次のように名前が付けられます:
- filename_eset<ID>_s<n>_e.nlm (Element SETベースのエネルギー)
- filename_cont<ID>_s<n>_e.nlm (Contact Interfaceベースのエネルギー)
- filename_pgap<ID>_s<n>_e.nlm (PGAP Propertyベースのエネルギー)
ここで、- <ID>
- エンティティIDを示します。
- <n>
- サブケースIDを示します。
*.nlmファイルは、HyperGraphによって読み込まれ、プロットされます。filename_energy.mvwという名前のHyperGraphセッションファイルが、グローバルエネルギー変数の単純なプロット用に作成されます。
陽解法非線形サブケースの場合、各陽解法サブケースのグローバルエネルギー変数がfilename_s<n>_e.explという名前のファイルに出力されます。ここで、<n>はサブケースIDを示し、filename_expl_energy.mvwという名前のHyperGraphセッションファイルがグローバルエネルギー変数の単純なプロット用に作成されます。
- 陰解法非線形サブケースについて、NLENRGエントリが定義されていない場合、グローバルエネルギー変数は、時間増分ごとにHyperGraphデータファイル(filename_s<n>_e.nlm)に書き込まれます。ただし、filename_e.outファイルを出力するには、NLENRGバルク / サブケースエントリペアが存在している必要があります。
- 陰解法サブケースと陽解法サブケースの両方のエネルギー出力を下の表に示します。
エネルギー変数 エネルギー変数の内容 陰解法非線形サブケース 陽解法非線形サブケース 内部エネルギー 弾性ひずみエネルギー、塑性散逸エネルギー、粘弾性散逸エネルギー、および損傷散逸エネルギーを含む全ひずみエネルギー。 サポート サポート 塑性散逸エネルギー 塑性変形によって散逸したエネルギー。 サポート サポート Hourglass Energy 人工的なアワグラス制御によって散逸したエネルギー。 NA サポート 法線方向接触エネルギー ペナルティ拘束の適用による法線方向での接触拘束エネルギー。 非サポート サポート 接触摩擦エネルギー 接触摩擦によって散逸したエネルギー。 非サポート サポート 静的安定化エネルギー 人工的な静的安定化によって散逸したエネルギー。 サポート NA 接触安定化エネルギー 人工的な静的接触安定化によって散逸したエネルギー。 サポート NA Kinetic Energy 運動エネルギー 非サポート サポート 全エネルギー 内部エネルギー、アワグラスエネルギー、法線方向接触エネルギー、接触摩擦エネルギー、静的安定化エネルギー、接触安定化エネルギー、および運動エネルギーの合計。 非サポート サポート 外部作業 外部作業 非サポート サポート - 陰解法非線形解析ではアワグラス要素がサポートされないため、陰解法サブケースではアワグラスエネルギーは常に0です。
- 陰解法非線形解析のエネルギー出力は、NLENRGバルク / サブケースエントリペアによってのみ制御されます。NLMONエントリやNLOUTエントリは非線形エネルギー出力に影響を与えません。また、エネルギーは常に、解析時にリアルタイムで動的に出力されます。
- 陽解法動解析では、現在、FREQオプションのみがサポートされています。
- 下の表に、エネルギー出力ファイルをまとめます:
サブケースタイプ 入力オプション エネルギー出力ファイル エネルギー出力 陰解法非線形サブケース デフォルト(NLENRGバルク / サブケースのペアなし) filename_s<n>_e.nlmとfilename_energy.mvw コメント4をご参照ください4 NLENRGバルク / サブケースのペアあり filename_s<n>_e.nlm、filename_eset<ID>_s<n>_e.nlm、filename_cont<ID>_s<n>_e.nlm、filename_pgap<ID>_s<n>_e.nlm、filename_e.out、およびfilename_energy.mvw 以下をご参照ください。コメント2、3および 4 陽解法非線形サブケース デフォルト(NLENRGバルク / サブケースのペアなし) filename_s<n>_e.explおよびfilename_expl_energy.mvw 以下をご参照ください。コメント2および 8 NLENRGバルク / サブケースのペアあり filename_s<n>_e.explおよびfilename_expl_energy.mvw 陽解法用のNLENRGの目的は、FREQオプションの使用を許可することだけです。以下をご参照ください。コメント2および 8
