CELAS2
バルクデータエントリ プロパティエントリを参照しない構造モデルのスカラースプリング要素を定義します。
フォーマット
CELAS2 EID K G1 C1 G2 C2 GE S
CELAS2 28 6.2+3     19 4
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
K スプリングの剛性。
デフォルトなし(実数)。
G1, G2 形状節点またはスカラーポイントの識別番号。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
C1, C2 GRIDデータのCDエントリで指定されている変位座標系上の成分番号。
デフォルト = 0(0 ≤ 整数 ≤ 6)
GE 減衰係数。
GEは、PARAM, W4が指定されていない場合、過度解析で無視されます。
デフォルト = 0.0(実数)
S 応力係数。
デフォルト = 0.0(実数)
コメント
  1. 0または空白を使用すると、グラウンドされている端点G1またはG2に、対応する空白または0のC1またはC2を指定できます。グラウンドされている端点とは、変位が0に抑えられる点です。
  2. G1G2(または、そのいずれか)にはスカラーポイントを使用できます.その場合は、対応するC1C2(または、そのいずれか)に0または空白を指定します。スカラーポイントやグラウンドされている端点しか関係しない場合は、CELAS4エントリを使用した方が効率的です。
  3. このエントリには材料や形状特性が必要ないため、このエントリ1つで要素を完全に定義できます。
  4. 2つの結合ポイント(G1, C1)と(G2, C2)は異なる必要があります。
  5. 減衰係数GEを取得するには、臨界減衰比の C / C 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGdbGaai4laiaadoeadaWgaaWcbiqaayibcaaIWaaabeaaaaa@3C8D@ に2を掛けます。
  6. このエントリで指定したスカラーポイントをSPOINTバルクデータエントリで定義する必要はありません。
  7. スプリングの要素荷重は次の式で求められます:(1)
    f = k * ( u 1 u 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzaiabg2 da9iaadUgacaGGQaWaaeWaaeaacaWG1bWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqa aOGaeyOeI0IaamyDamaaBaaaleaacaaIYaaabeaaaOGaayjkaiaawM caaaaa@3FD2@
    ここで、 k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4uaaaa@36CE@ はスカラー要素の剛性係数、 u 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyDamaaBa aaleaacaaIXaaabeaaaaa@37D7@ CELAS1エントリとCELAS2エントリにリストされている1つ目の自由度の変位、 u 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyDamaaBa aaleaacaaIXaaabeaaaaa@37D7@ CELAS1エントリとCELAS2エントリにリストされている2番目の自由度の変位です。
    要素応力は次の式で求められます:(2)
    s=S*f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4Caiabg2 da9iaadofacaGGQaGaamOzaaaa@3A65@
    ここで、 S MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4uaaaa@36CE@ は前に定義した応力係数です。
  8. SYSSETTING I/OオプションエントリのSPSYNTAXCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
  9. 剛性項が単一でPBUSHプロパティを参照するCBUSH要素は、CELAS1およびCELAS2の長さが0の場合にのみ、これらの要素のいずれかに等しくなります。SまたはOCIDおよびSiフィールドで定義されているように、長さが0ではないCBUSHは結合ポイントGAおよびGBからの剛体結合位置をスプリング-ダンパの場所と想定します。
  10. HyperMeshでは、このカードはスプリングまたは質量要素として表されます。
