MONPNT1
バルクデータエントリ ユーザー定義の座標系内で、ポイント(x、y、z)に統合荷重監視ポイントを定義します。関連する荷重にまたがるこのポイントの統合荷重が計算され、.monpntファイルに出力されます。
フォーマット
MONPNT1 NAME LABEL
  AXES COMP CP X Y Z CD
MONPNT1 WING20 翼面荷重
  23 WING   1.0 20.0 15.0
定義
フィールド 内容 SI単位の例
NAME 監視ポイントを識別する最大8文字の文字列。
デフォルトなし(文字)
LABEL 監視ポイントを識別し、ラベル付けする文字列。
デフォルト = 空白(文字、最大56文字、フィールド3から9)
AXES 監視対象の成分軸。
(整数 > 0、最大6桁の各桁が一意な数字(0 < 桁数 ≤ 6)を、間に空白を挟まずにフィールドに指定できます)
COMP 監視ポイントが定義される節点のセットを定義するAECOMPまたはAECOMPLエントリの名前。
デフォルトなし(文字)
CP 入力(x、y、z)座標が定義される座標系の識別番号。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
X, Y, Z 荷重が監視されるCP座標系の座標。
デフォルト = 0.0(実数)
CD 結果として生じる荷重成分が出力される座標系の識別番号。
デフォルト = CPフィールドで指定された座標系(整数 ≥ 0)
コメント
  1. MONPNT1エントリは、線形静解析と静的空力弾性解析でサポートされます。
  2. このエントリは、COMPフィールドで指定されたデータに応じて、空力または構造MONPNT1になります。構造MONPNT1と空力MONPNT1を同じ名前にすることはできますが、2つの構造または2つの空力MONPNT1を同じ名前にすることはできません。
  3. MONPNT1エントリによって要求された結果は、.monpntファイルに出力されます。
