TABLEMD
バルクデータエントリ 1つのY値に対して1つまたは複数のX値を識別する多次元の表形式関数を定義します。
フォーマット
TABLEMD | TID | LABEL | NDEP | FLAT | |||||
Y1 | X1_1 | X1_2 | X1_3 | ... | ... | ... | X1_7 | ||
X1_8 | ... | X1_10 | |||||||
Y2 | X2_1 | X2_2 | X2_3 | ... | ... | ... | X2_7 | ||
X2_8 | ... | X2_10 |
例
TABLEMD | 32 | 2 | |||||||
6.326 | 0.0 | 0.0362 | |||||||
11.5195 | 1.3933 | 0.0362 | |||||||
13.0838 | 2.4753 | 0.0362 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
TID | 表識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
LABEL |
NDEP | 各Yi値に対して定義された従属の数(Xi_j)を識別します。 デフォルトなし(整数 > 0 かつ ≤ 10) |
Yi | Yi値。 デフォルトなし(実数またはENDT) |
Xi_j | 対応する各Yj値に対するXi値。4、 5 デフォルトなし(実数またはENDT) |
FLAT | 指定されたXiがテーブル内のXi値の範囲外である場合にYi値を調べるための処理方法を指定します。
デフォルト = 1 |
コメント
- 少なくとも1つの継続エントリを指定する必要があります。
- OSTTS損傷計算でTABLEMDが使用されている場合、NDEP=1を指定する必要があります。Xi_j値は昇順で指定する必要があります。
- 文字列ベースのラベルを使用すれば、TABLEMDの視覚識別が容易になります。これには、他のエントリから参照されている場合(MATS1やMATFエントリなどの材料データのTIDフィールドなど)が含まれます。詳細については、文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- 特定のYiについて、特定のXi_jフィールドがTABLEMDエントリで空白であれば、このようなXi_jのデフォルト値として0.0が設定されます。特定のYiに対して最後に定義するXi_j値は空白にしないでください。
- Xi_j値は昇順にする必要があります。さらに、Xi_jごとに、前のXi-1_j列を昇順にする必要があります。Figure 1では:
- X3_j = {100.0, 150.0}であることがわかります。
- ここで、X3_j = 100の場合、対応するX2_j値は昇順になります。X2_j = {0.0362, 0.16864, 3.52993}。
- 同様に、X2_j = 0.0362の場合、対応するX1_j値は昇順になります。X1_j ={0.0, 1.3938-3, 2.4753-3, 3.8828-3, 5.1382-3}。
