MOTNGC
バルクデータエントリ 曲線を指定することによって、節点モーションと時間の関係を定義します。
フォーマット
| MOTNGC | SID | G1 | C1 | G2 | CVID | INT | EID | ||
| D0 | V0 |
例
| MOTNGC | 3 | 345 | 3 | 1 | AKIMA | 2 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| SID | 荷重セットの識別番号。 (整数 > 0) |
| G1 | 節点識別番号。 (整数 > 0) |
| C1 | コンポーネント番号(整数1~18)。コンポーネントは節点G1の方向と移動のタイプを(局所座標系ではなく)基準座標系で参照します。 | |
| G2 | 相対モーションを定義するための節点識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| CVID | モーションと時間の関係を指定するMBCRVエントリのセット識別番号。 (整数 > 0) |
| INT | 補間タイプ。
(文字) |
| EID | 独立変数の式で使用するためのMBVARのセット識別番号。 デフォルト = TIME(整数 ≥ 0または空白) |
| D0 | モーションデータのタイプが速度または加速度の場合、これは初期変位です。それ以外の場合は無視されます。 | |
| V0 | モーションデータのタイプが加速度の場合、これは初期速度です。それ以外の場合は無視されます。 |
コメント
- G1およびG2が定義されている場合、モーションは2つの節点間の相対モーションとなります。G2が空白の場合は、G1の絶対モーションが定義されます。
- コンポーネント番号に対するタイプと移動の方向は以下の表で与えられます。
コンポーネント番号 モーションタイプ 移動方向 1, 2, 3 変位 X、Y、Z 4, 5, 6 回転 X、Y、Z 7, 8, 9 並進速度 X、Y、Z 10, 11, 12 角速度。 X、Y、Z 13, 14, 15 並進加速度。 X、Y、Z 16, 17, 18 角加速度。 X、Y、Z コンポーネント番号と移動の方向は、変位に対して1->X、2->Y、3->Zというフォーマットで、このフォーマットは表の中の全てのタイプに対して続きます。
- HyperMeshでは、このカードは拘束荷重として表されます。
