CNTITF
バルクデータエントリ 接触(S2SとN2S)干渉のパラメータを定義します。
このエントリは、微小変位解析と大変位解析の両方について、非線形静解析と非線形過渡解析のタイプでサポートされています。CNTITFバルクデータエントリは、特定のサブケースで適用されるCNTITFサブケース情報エントリによって参照される必要があります。
フォーマット
CNTITF | ID | METHOD | H1 |
CNTINT | CTID | METHOD | H1 |
例
CNTITF | 98 | INST | |||||||
CNTINT | 51 | INCR | 0.01 | ||||||
CNTINT | 52 | LEAVE | |||||||
CNTINT | 53 | 222 | -0.01 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのCNTITFバルクデータエントリには固有のIDが必要です。 デフォルトなし(整数 > 0) |
METHOD | 接触干渉の適用方法を示すフラグ。
H1 | サブケースとその継続サブケースで解析されない許容可能な貫通の量。この値より小さい貫通を伴う接触は開いていると見なされます。
CNTINT | 特定の接触インターフェース(CTID)のための別の干渉パラメータセットを指定するために使用される継続行の開始を定義します(このパラメータセットは上記で定義されたパラメータセットより優先されます)。これは必要に応じて反復できます。 | |
CTID | 接触面識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
コメント
- CNTITFバルクデータエントリは、CNTITFサブケース情報エントリによって選択されます。
- TABLES1とTABLEGは、METHODフィールドで参照できます。このテーブルでは、時間と係数がそれぞれX列とY列で定義されます。係数は、H1の値で乗算され、指定された時刻の復元された貫通量を示します。最後のポイントのy値(ylast)は、以降のサブケースでのH1値に対する許容可能な貫通の比率を示します。yi*H1が負の場合は、- yi*H1の大きさの開口部を持つことと等価です。
- H1フィールドでは負の値が許容されます。これは干渉後のギャップ距離の大きさです。このギャップ距離は、以降のサブケースで維持されます。接触内の追加のGPADと等価です。さらに、曲線がCNTITF内のMETHODフィールドによって参照される場合は、負のY値が許容されます。
- GPADが接触定義内に存在し、テーブル定義の曲線が干渉に使用される場合は、初期貫通にGPADの量が含まれます。この場合、テーブルから取得された係数が初期貫通(GPAD効果を含む)に乗算され、各時間ステップで維持される貫通の量が決定されます。
- CNTITFカードがデックファイル内で定義されていない場合は、すべてのN2SおよびS2S接触の初期接触貫通がルートサブケースで解析されます。これは、METHOD = INCRおよびH1 = 0.0と等価です。
