MBCVCV
バルクデータエントリ カーブ対カーブ拘束条件を定義します。
フォーマット
MBCVCV JID 空白 PCID1 G3 V1
  空白 空白 PCID2 G4 V2
MBCVCV 1 1 0 0
    2 0 1
定義
フィールド 内容 SI単位の例
JID ジョイント識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PCID1 パラメトリック曲線(MBPCRV)の識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PCID2 パラメトリック曲線(MBPCRV)の識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
G3 このグリッドは、最初のカーブにおける初期接触ポイントの予測を指定します。
このパラメータはオプションですが、これを指定することは、ソルバーによる初期接触ポイントの決定に役立ちます。
V1 接触ポイントのスライディング速度を指定します。これは、曲線がエッチングされる部分に対する相対速度です。接触ポイントが曲線の開始方向に移動する場合、V1は正であり、その逆は負です。
デフォルト = 0.0(実数)
G4 このグリッドは、2番目の曲線における初期接触ポイントの予測を指定します。
V2 接触ポイントのスライディング速度を指定します。これは、曲線がエッチングされる部分に対する相対速度です。接触ポイントが曲線の開始方向に移動する場合、V2は正であり、その逆は負です。
デフォルト = 0.0(実数)
