PJOINTG
バルクデータエントリ JOINTGエントリを介して2つの節点間のジョイント結合のプロパティを定義します。
フォーマット
PJOINTG PID
PROPERTY=STOPまたはLOCKの場合
  PROPERTY DOF LB UB TYPE LDOF
PROPERTY=ELASの場合
  PROPERTY DOF
    STIFFNESS
PROPERTY=NELAの場合
  PROPERTY DOF
    F1 U1
    etc etc
    Fi Ui
PROPERTY = RIGIDの場合
  PROPERTY DOF
PROPERTY=DAMPの場合
  PROPERTY DOF
    DAMP
PROPERTY=CREFの場合
  PROPERTY DOF
    CREF
例
PJOINTG 2
  STOP 2 2.0 4.0
PJOINTG 2
  ELAS 123
    200.0
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PID ジョイントプロパティ識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PROPERTY ジョイント内の対応する自由度に適用されるプロパティタイプ。
STOP
ジョイントに関連付けられている節点の相対変位は、指定された自由度(DOF)に沿って[LB, UB]内に制限されます。
LOCK
ジョイントに関連付けられている節点の相対変位は、指定された自由度(DOF)に沿って[LB, UB]内の移動のみに制限されます。STOPと比較した場合のLOCKの追加属性は、相対変位の値がLBまたはUBに達した場合に、ジョイントモーションがロックされ、それ以上の相対運動が許可されなくなることです。
ELAS(線形弾性)
ジョイントに関連付けられている各自由度に剛性値を割り当てることができます。自由度はDOFフィールドにリストされ、対応する剛性値をSTIFFNESSフィールドで指定できます。
NELA(非線形弾性)
ジョイントに関連付けられている各自由度に力-変位曲線を割り当てることができます。自由度はDOFフィールドにリストされ、対応する力-変位曲線の値をFiフィールドおよび
フィールドで指定できます。
RIGID
ジョイントに関連付けられている節点は、DOFフィールドにリストされている指定された自由度に沿って剛的に結合されます。
DAMP
指定された値の減衰が、DOFフィールドにリストされた自由度に適用されます。
CREF
構成応答の基準長さと基準角度を指定する必要があります。これらは、DOFフィールドにリストされた自由度に適用されます。3、 4
デフォルト値はありません。
DOF 指定されたプロパティを適用する自由度。
デフォルトなし(1 ≤ 整数 ≤ 6、空白を挟まない単一または複数の整数を指定できます)
LB 指定されたプロパティがアクティブになる自由度の下限。下限には負の値を指定する必要があり、これはジョイントに関連付けられている節点が、STOP/LOCK条件が適用される前に、指定されたDOFで互いの方向に移動することができる相対変位を示します。
デフォルト = 空白(実数 < 0.0)
UB 指定されたプロパティがアクティブになる自由度の上限。上限には正の値を指定する必要があり、これはジョイントに関連付けられている節点が、STOP/LOCK条件が適用される前に、指定されたDOFで互いに離れる方向に移動することができる相対変位を示します。
デフォルト = 空白(整数 > 0.0)
TYPE STOP/LOCKオプションの限度に対する変位値の解釈を示します。
空白(デフォルト)
PJOINTGエントリ上の対応するSTOP/LOCKの限度は、ジョイントの2つの節点間の相対運動に基づいて解釈されます。
1
PJOINTGエントリ上の対応するSTOP/LOCKの限度は、ジョイントの長さに基づいて解釈されます。
LDOF 自由度のいずれかがロックされた場合、デフォルトではそのジョイントの他の自由度もロックされます。ただし、LDOFフィールドで自由度が指定されている場合、いずれかの自由度がロッキングフェーズに入ると、これらの自由度のみがロックされます。
デフォルト = 空白(1 ≤ 整数 ≤ 6、空白を挟まない単一または複数の整数を指定できます)
PROPERTY=ELASの場合
DOF 剛性値を適用する自由度。
STIFFNESS 指定された自由度の剛性値。
デフォルトなし(実数)
PROPERTY=NELAの場合
DOF 剛性値を適用する自由度。
Fi, Ui 指定されたDOFに関連付けられている自由度の力-変位の値。
デフォルトなし(実数)
PROPERTY=RIGIDの場合
DOF 剛的に結合される自由度。
PROPERTY=DAMPの場合
DOF 減衰値を適用する自由度。
DAMP 減衰値。
デフォルトなし(実数)。
PROPERTY=CREFの場合
DOF 構成の基準値が適用される自由度。
CREF 構成基準値。
デフォルトなし(実数)
コメント
  1. PJOINTGエントリは、対応するジョイントプロパティを定義するために、JOINTGバルクデータエントリの JPIDフィールドで参照できます。
  2. LB値とUB値は、次の考慮事項に基づいて解釈されます。
    • PJOINTGエントリのTYPEフィールド。TYPEフィールドが空白の場合、LBフィールドとUBフィールドがジョイントの相対運動の下限と上限を特定します。
    • JOINTGエントリで定義される座標系。
    • JOINTGエントリのG1およびG2節点。
  3. ELASプロパティとNELAプロパティは、軸ジョイント、直交ジョイント、並進ジョイント、円筒ジョイントおよび回転でサポートされています。
    HINGEジョイントに対しては、現時点ではELASのみがサポートされています。
    RIGIDプロパティは、軸ジョイント、直交ジョイント、並進ジョイント、円筒ジョイントおよび回転ジョイントでサポートされています。
    同じジョイントの異なる自由度ごとに異なる剛性値が必要な場合、ELAS継続行と関連付けられる剛性を繰り返すことができます。
    同じジョイントの異なる自由度ごとに異なる曲線が必要な場合、NELA継続行と関連付けられる力-変位曲線を繰り返すことができます。同様に、RIGID継続行も繰り返すことができます。1つのジョイントの異なる自由度に、線形、非線形弾性、またはRIGID定義を設定できます。
    CREF継続行は、JOINTGバルクデータエントリに列挙されたすべてのジョイントに対してサポートされます。
  4. CREFでは、力やモーメントが0になるジョイントの基準位置を指定することができます(この位置が初期位置と異なる場合)。このようなジョイントの場合、最大6つ(ジョイントタイプによって異なる)の構成基準値を指定できます。これらの値は、ジョイントの弾性挙動(ELAS)やSTOP/LOCK(TYPE=Default)など、対応するDOFに沿った複数のジョイントの挙動に影響します。CREFは、MOTNJGではサポートされません。TYPE=1が設定されている場合、CREGはSTOP/LOCKでもサポートされません。CREFは、現時点で、大変位非線形静解析、陰解法大変位非線形過渡解析、および陽解法解析でのみサポートされています。
  5. JOINTGを使用して定義されるOptiStructジョイントは、OptiStruct-MotionSolve統合を伴うJOINTエントリを使用して定義されるマルチボディダイナミクス(OS-MBD)ジョイントとは異なります。
