DRESP2
バルクデータエントリ OptiStructから目的の応答が直接得られない場合、DRESP2を使用して計算することができます。
この応答では、設計解析の反復計算の結果である任意の応答セットを、関数によって組み合わせることができます。このように定義された応答を、設計の目的関数または制約条件として使用することができます。DRESP2カードは、応答関係で使用する式と、応答関数を評価するための入力値を識別します。
フォーマット
DRESP2 ID LABEL EQID
または
FUNC
REGION
  DRESPM RID1 MODELNAME1 RID2 MODELNAME2 RID3 MODELNAME3
    RID4 MODELNAME4 同様 同様 同様 同様
    同様
  VTYPE1 RID1 VOPT1 RID2 VOPT2 同様 同様
    同様
  VTYPE2 RID1 VOPT1 RID2 VOPT2 同様 同様
    同様
  VTYPEL1 RID1 LID1 VOPT1 RID2 LID2 VOPT2
    同様
  VTYPEL2 RID1 LID1 VOPT1 RID2 LID2 VOPT2
    同様
  VARTYPE1 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7
    ID8 同様 同様
  VARTYPE2 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7
    ID8 同様 同様
  同様 同様 同様 同様 同様 同様 同様 同様
例1
式番号999を参照するFUNC1というラベルの応答を定義します。1番目の変数にDESVAR番号11、2番目の変数にDTABLEエントリのPI、3番目の変数にDRESP1番号1、4番目の変数にグリッド番号11のY位置、5番目の変数にDVPREL1番号22を指定します。
DRESP2 10 FUNC1 999
  DESVAR 11
  DTABLE PI
  DRESP1 1
  DGRID 11 2
  DVPREL1 22
例2
2つの変位の加重平均である応答を定義します。
DRESP2 3 AVDIS 7 2
  DRESP1 9 2
関連するカード
DRESP1 9 TOPN DISP 1   3   4668
DRESP1 2 BOTN DISP 1   3   5432
DEQATN 7 y(x1, x2) = (x1*1.5 + x2*4.0)/2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
ID 応答識別番号。DRESP2の各カードは、他のすべてのDRESP#カードを合わせた中で固有のIDを持つ必要があります。
デフォルトなし(整数 > 0)
LABEL 応答のユーザー定義名。LABELは英字で始まる必要があります。
デフォルトなし(文字)
EQID 応答関係を定義するDEQATN識別子。
デフォルトなし(整数 > 0)
FUNC 引数に適用される関数。 13
デフォルトなし(文字)
REGION 領域識別子。 4
デフォルト = 空白(整数 > 0、または空白)
DRESPM 継続行の始まりを示します。この行は、マルチモデル最適化実行で使用するモデル固有の応答IDおよびモデル名ペアを定義します。
RID# モデル固有応答の識別番号。 14
デフォルトなし(整数 > 0)
MODEL NAME# ASSIGN, MMOエントリで定義されているユーザー定義のモデル名。 14
デフォルトなし(文字)
VTYPE# 次に続く変数タイプ。
DRESP1V
DRESP2V 16
DFREQ1V 17
デフォルトなし(文字)
RID# 上記のVTYPE#フィールドで定義された、対応する応答の識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
VOPT# 上記のVTYPE#フィールドとRID#フィールドで指定された、対応するベクトル応答に適用される関数タイプ。
ATTI(デフォルト)
ベクトルがATTIベースであることを示します。例えば、DISP応答にリストされているすべての節点はベクトルとして渡されます。
FREQ
ベクトルが周波数ベースであることを示します。例えば、すべての荷重周波数における指定された節点の変位はベクトルとして渡されます。これが意味を持つのは、ATTBが空白である周波数応答の場合のみです。
ALL
ベクトルがATTIベースと周波数ベースの両方であることを示します。例えば、ユーザー定義の応答によって生成されたすべての内部応答はベクトルとして渡されます。非周波数応答の場合はATTIと同じです。
(文字)
VTYPEL# 次に続く変数タイプ。
DRESP1LV
DRESP2LV 16
DFREQ1LV 17
デフォルトなし(文字)
LID# 上記のRID#フィールドの対応する応答のサブケース識別番号。
デフォルトなし(整数 ≥ 0)
VARTYPE# 次に続く変数タイプ。次のいずれかにできます:DESVAR、DTABLE、DGRID、DGRIDB、DGRIDL、DRESP1、DRESP1L、DRESP2、DRESP2L、DFREQ1、DFREQ1L、DVPREL1、DVPREL2、DVCREL1、DVCREL2、DVMREL1、DVMREL2、DVMBRL1、またはDVMBRL2。 5 12 15 17
デフォルトなし(文字)
ID# VARTYPEがDESVAR、DTABLE、DRESP1、DRESP2、DFREQ1、DVPREL1、DVPREL2、DVCREL1、DVCREL2、DVMREL1、DVMREL2、DVMBRL1、またはDVMBRL2のいずれかの場合、このIDのリストは定義されているVARTYPEのエンティティを参照します。
VARTYPEがDGRIDまたはDGRIDBの場合、このリストはグリッドID / 成分のペアのリストであり、2の倍数番目に成分の値(1、2、または3)を指定します。例えば、DGRID, 11, 2は、グリッド11のY成分を示します。 12
VARTYPEがDGRIDLの場合、このリストはグリッド、成分ID、および座標系IDのリストであり、それぞれの2番目の値は成分(1、2、または3)、3番目の値は座標系の識別番号です。例えば、DGRIDL, 11, 2, 1は、ID = 1である座標系内のグリッド11のY成分を示します。 12
VARTYPEがDRESP1L、DRESP2L、またはDFREQ1Lの場合、このリストは応答 / サブケースのペアのリストであり、2の倍数番目の値がサブケースIDとなります。例えば、DRESP1L, 9, 1, 9, 3は、サブケース1に対して計算された応答9、およびサブケース3に対して計算された応答9を示します。
デフォルトなし(整数 ≥ 0)
コメント
  1. DRESP2エントリは、DESOBJ、DESSUB、DESGLBのいずれかを通して、サブケースから参照されます。
  2. DRESP2のエントリは、DRESP1とDRESP3のエントリを合わせた中で固有の識別番号を持つ必要があります。
  3. はDRESP1LとSUBCASE、DRESP2LはDRESP2とSUBCASEによって定義された応答です。グローバル応答では、SUBCASE番号0を使用する必要があります。同様に、DFREQ1Lは、参照先のDRESP1応答に関連付けられた加振周波数を抽出するためのサブケースIDと一緒に対応するDRESP1応答を定義します。
  4. 同じ領域識別子を持つ応答は、同じ領域にグループ化されます。領域識別子が空ならば、DRESP2のそれぞれの定義に対して個別の領域が形成されます。DSCREENの定義におけるRTYPE EQUAは、DRESP2応答を参照します。同じ領域識別子を持つ応答では同じ式を参照することが重要です。詳細については、ユーザーズガイドの制約条件のスクリーニングをご参照ください。
  5. VARTYPE#の継続行はいくつでも定義することができます。DRESP2カードでVARTYPE#の継続行を記述する際の順番は指定されていません。カード上の任意の位置に、同じVARTYPE#を何度でも繰り返すことができます。ただし、値は記述されている順序で式(または関数)に渡されるため、VARTYPE#の継続行が記述されている順序は解に影響します。
  6. DRESP2カード上のエントリは、DEQATNカードの変数に順次割り当てられます。上記の例2でいえば、x1はID=9のDRESP1カードによって定義された変位応答であり、x2はID=2のDRESP1カードによって定義された変位応答です。
  7. DRESPiカードとDRESPiLカードを同一のDRESP2定義上に混在させることはできません。
  8. 制約条件が設定されたDRESP2に対してDRESP1L、DRESP2L、DFREQ1Lを使用する場合、DESGLBを使用してDRESP2を識別する必要があります。
  9. DRESP2の目的関数の中でDRESP1L、DRESP2L、DFREQ1Lが使用されている場合、DRESP2を参照するDESOBJは、最初のサブケースより前に定義されている必要があります。
  10. DRESP2データがDESOBJデータによって参照される場合、以下のような状況ではDESOBJデータは最初のSUBCASEよりも上の位置になければなりません:
    • DRESP2にDRESP1L、DRESP2L、およびDFREQ1Lのデータが含まれる
    • DRESP2にDRESP1、DRESP2、DRESP1L、DFREQ1L、またはDRESP2Lのデータが含まれない
    • DRESP2にDRESP1、DRESP2のグローバル応答が含まれる。
    DRESP2にサブケース依存のDRESP1応答が含まれている場合、DESOBJデータが適切なSUBCASEに含まれている必要があります。
  11. DRESP2が自身を直接的に、または再帰的に参照することはできませんが、複数レベルでの参照は許可されています。
  12. DGRIDおよびDGRIDBVARTYPEを使用して、指定した式または関数に渡す変数として節点の場所を選択することができます。節点の場所は、節点ID / 成分ペアのリスト(2の倍数番目の値が成分)として指定します。節点IDは固有の節点の識別番号であり、成分はGRIDバルクデータエントリ上の節点の場所X1、X2、およびX3フィールドです。
    図 1. 例
    DGRIDB:
    VARTYPE DGRIDBを使用して、基準座標系で節点の場所を選択できます。OptiStructでは、基準座標系はデフォルトの直交座標系です。
    DGRID:
    VARTYPE DGRIDを使用して、各節点の局所座標系で節点の場所を選択できます。この局所座標系は、特定の節点に対するGRIDバルクデータエントリのCPフィールドで指定できます。すべての局所(またはユーザー定義)座標系は、デフォルトの基準座標系に直接的または間接的に基づいています。
    VARTYPE DGRIDLを使用して、ユーザー定義の座標系に関して指定された式や関数に変数として渡される節点位置を選択できます。これらの節点位置は、節点ID、成分、および座標系IDのリストとして指定され、それぞれの2番目の値は成分、3番目の値はユーザー定義の座標系IDとなります。節点IDは固有の節点の識別番号(ID)であり、成分はGRIDバルクデータエントリ上の節点の場所X1、X2、およびX3フィールドです。
    図 2. 例
    DGRIDL:
    VARTYPE DGRIDLを使用して、各成分についてユーザー定義の座標系内の節点位置を選択できます。このユーザー定義の座標系は、それぞれの3番目の値として指定できます。すべての局所(またはユーザー定義)座標系は、デフォルトの基準座標系に直接的または間接的に関連付いています。
  13. 以下の関数をEQIDの代わりに使用することができます。FUNCを使用する場合、DEQATNエントリは不要になります。これらの関数は、タイプに関係なくDRESP2のすべての引数に適用されます。
    関数 説明 式
    SUM 引数の和 SUM ( y 1 , y 2 … y m ) = ∑ j = 1 m y j
    AVG 引数の平均 AVG ( y 1 , y 2 , … y m ) = [ ∑ j = 1 m y j ] / m
    SSQ 引数の二乗の和 SSQ ( y 1 , y 2 … y m ) = ∑ j = 1 m y j 2
    RSS 引数の二乗の和の平方根 RSS ( y 1 , y 2 … y m ) = ∑ j = 1 m y j 2
    MAX 引数の最大値
    MIN 引数の最小値
    SUMABS 引数の絶対値の和 SUM ( y 1 , y 2 … y m ) = ∑ j = 1 m | y j |
    AVGABS 引数の絶対値の平均 AVG ( y 1 , y 2 … y m ) = [ ∑ j = 1 m | y j | ] / m
    MAXABS 引数の絶対値の最大値
    MINABS 引数の絶対値の最小値
    RMS 引数の2乗平均平方根値 RMS ( y 1 , y 2 , … , y m ) = 1 m ( ∑ i = 1 m y i 2 )
  14. 1つのDRESPM継続行で、複数のRID-モデル名ペアを指定できます。これらの応答はVARTYPE# -ID番号エントリによって定義された応答と同様に使用できます。ASSIGN, MMO を使用して、モデルのファイル名、および参照された応答定義を含むユーザー定義のモデル名を指定できます。
  15. 複数のDRESP#LVARTYPEを介して、一貫していない数の応答を参照できます。このようなエントリについては、以下の要件が満たされる必要があります:
    • 対応するDRESP#LVARTYPEでリストされている1つ以上のDRESP#エントリが、1つの応答値のみを参照している必要があります。(かつ)
    • 他のDRESP#LVARTYPEでリストされているDRESP#エントリが同じ数の応答を参照している必要があります。
    • 上記の要件1が満たされない場合、すべてのDRESP#エントリ(すべてのDRESP#LVARTYPEでリストされている)により参照される応答の数が等しい必要があります。
    許可された例:
    DRESP1  1       R1      STRESS  ELEM       SVM3      1
    2
    DRESP1  2       R2      STRESS  PSHELL     SVM4      1
    DRESP2  3       MA          1
    +       DRESP1L        4   0
    +       DRESP1L        2   2
    DRESP1  4       vol       VOLUME
    DEQATN  1       f(a,b)=a+b
    禁止された例:
    DRESP1  1       R1      STRESS  ELEM        SVM1      1
     2
    DRESP1  2       R2      STRESS  PSHELL      SVM2      1
    DRESP2  3        MNA         1
    +       DRESP1L        4   0
    +       DRESP1L        1   2
    +       DRESP1L        2   2
    DRESP1  4       vol       VOLUME
    DEQATN  1       f(a,b,c)=a+b+c
    許可された例では、DRESP1L=4により参照される応答の数は1です。 また、DRESP1L=2は複数の応答を参照しています。これは、複数の応答を参照するDRESP#Lがほかにないため許可されます。ただし、“禁止”の例では、DRESP1L=1は2つの応答を参照し、DRESP1L=2も複数の応答を参照しています(これは上記の要件2に違反します)。
  16. VTYPE#、RID#、およびVOPT#の各フィールドを使用して、DRESP2エントリにベクトルとして渡されるDRESP1応答とDRESP2応答を指定できます。VTYPEL#、RID#、LID#、およびVOPT#の各フィールドを使用して、DRESP2エントリにベクトルとして渡されるサブケース固有のDRESP1応答とDRESP2応答を指定できます。
  17. DFREQ1、DFREQ1L、DFREQ1V、およびDFREQ1LVオプションは、対応する周波数に基づくDRESP1応答からDRESP2/DRESP3に加振周波数を渡すために使用できます。これは、周波数応答とランダム応答最適化応答に対してサポートされます。
    DFREQ1
    周波数に基づいた応答に対応する加振周波数。
    DFREQ1L
    周波数に基づいたサブケース固有の応答に対応する加振周波数。サブケースIDも指定する必要があります。
    DFREQ1V
    特定の周波数に基づいた応答の加振周波数のベクトル(対応するDRESP1のATTBフィールドを空白にして、参照先のDRESP1応答に対応する目的のすべての加振周波数を渡すことができます)。
    DFREQ1LV
    特定の周波数に基づいたサブケース固有の応答の加振周波数のベクトル。サブケースIDも指定する必要があります。(対応するDRESP1のATTBフィールドを空白にして、参照先のDRESP1応答に対応する目的のすべての加振周波数を渡すことができます)。
  18. HyperMeshでは、このカードは最適化の応答として表されます。
