CLRNC
バルクデータエントリ クリアランスとネジ付きボルトのジオメトリのパラメータを定義します。
フォーマット
CLRNC | ID | ||||||||
BOLT | ALPHA | PITCH | DMAJOR | DMEAN | NSTART | HANDED | |||
GSET_1 | CLEARANCE | XA | YA | ZA | XB | YB | ZB | ||
etc. | |||||||||
GSET_n | CLEARANCE | XA | YA | ZA | XB | YB | ZB |
例
CLRNC | 102 | ||||||||
BOLT | 20.0 | 1.5 | 10.0 | ||||||
33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのCLRNCバルクデータエントリに固有のIDが必要です。 デフォルトなし(整数 > 0) |
BOLT | ネジ付きボルト定義フラグの継続行。 | |
ALPHA | ハーフピッチ角。 5 デフォルトなし(実数) |
PITCH | ピッチ、
。 5 ピッチは、あるネジ山から次のネジ山までの距離です。 デフォルトなし(実数) |
DMAJOR | ボルトの雄ネジ外径、
。 5 デフォルトなし - コメント3(実数)を参照 |
DMEAN | ボルトの平均ネジ径、
NSTART | 条数。条数はボルトのリードに影響します。リードは、ボルト軸に沿って1回転(360度)で進む距離です。リード = NSTART*PITCH。 デフォルト = 1(整数 > 0) |
HANDED | 掌性オプション。
GSET_i | ネジ切りを定義するセカンダリサーフェスからの節点セットID。 4 5 8 デフォルトなし(整数) |
CLEARANCE | メインとセカンダリの間の初期ギャップ開口量。実際の節点間距離とは無関係です。 デフォルト = 空白(実数または空白) |
XA, YA, ZA | ベクトルABを定義するために使用されるポイントAの座標。 6 デフォルトなし(実数) |
XB, YB, ZB | ベクトルABを定義するために使用されるポイントBの座標。 6 デフォルトなし(実数) |
コメント
- CLRNCバルクデータエントリは、CONTACTバルクデータエントリのCLEARANCEフィールドで選択されます。
- 各CLRNCカードで、1セットのボルトジオメトリのみを定義できます。このジオメトリを持つボルトは、モデル内の複数の位置に配置できます。各ボルトの位置と方向は、GSET_iの継続行とポイントAおよびBの座標で定義されます。
- DMAJORとDMEANのどちらかを指定する必要があります。両方が入力された場合は、DMEANが使用され、DMAJORは無視されます。DMEANが空白の場合は、ボルトの平均直径が次のように計算されます。
(1) ここで、- 外径。
- ボルトのピッチ。
- GSET_iに含まれる節点は、接触のセカンダリ側の場合にネジ付きと見なされます。特定の節点は、1つのGSET_iにのみ含める必要があります。複数のGSET_iセットに同じ節点を含めても意味はありません。これは、同じ節点が別のネジに属していることを示唆するためです。
- GSET_iは、対応するセカンダリ接触に属している節点のセットのサブセットにする必要があります。GSET_iに予期せぬ節点が含まれていないことを確認するのはユーザーの役割です。
- ポイントのA(XA、YA、ZA)とB(XB、YB、ZB)は、ボルト軸上にある2つのポイントです。これらは、ボルト軸上の任意の位置で定義できます。同じポイントにすることはできません。AとBは、ボルトの方向ではなく、ボルト軸を定義する2つのポイントです。HANDEDフィールドに基づくボルト軸のリード方向(締め付けの方向)。
図 1. - ボルトとナットのメッシュを互いに一致させる必要はありません。
- 単一のCLRNCエントリで複数のGSET_i継続行を定義できます。これにより、単一のネジ付きボルトジオメトリで複数のボルトのモデリングが可能になります。この複数のGSET_iのそれぞれが別の接触インターフェースのセカンダリ側に属している節点を含んでいる限り、すべての接触インターフェースに同じネジ付きボルトジオメトリが適用されます。
- 摩擦はオプションで、必要に応じてPCONTエントリで定義できます。
- ネジ付きボルトの場合は、接触状態や接触力などの一般的な接触関連の出力も使用できます。加えて、変位や応力などの一般的な出力も使用できます。
