TABLED1 バルクデータエントリ 周波数依存および時間依存の動的荷重の生成に使用する表形式関数を定義します。 フォーマット (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) TABLED1 TID XAXIS YAXIS FLAT x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 etc. etc. etc. etc. etc. etc. 例 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) TABLED1 32 -3.0 6.9 2.0 5.6 3.0 5.6 ENDT 定義 フィールド 内容 SI単位の例 TID 表識別番号。デフォルトなし(整数 > 0) XAXIS x軸の補間が線形または対数のいずれであるかを指定します。 5 LINEAR(デフォルト) LOG YAXIS y軸の補間が線形または対数のいずれであるかを指定します。5、 6 LINEAR(デフォルト) LOG SMOOTH FLAT 表内の指定されたx値範囲外のy値の処理方法を指定します。 = 0(デフォルト) テーブル上で指定されたx値の範囲外のx値が入力された場合、対応するy値のルックアップは2つの開始点または2つの終了点からの線形外挿法で実行されます。 =FLAT または 1 テーブル上で指定されたx値の範囲外のx値が入力された場合、対応するy値はそれぞれ開始点または終了点と等しくなります。 x#, y# 表の値。任意のx、yのペアは、エントリで使用される2つのフィールドのいずれかにSKIPを配置することによって無視することができます。 デフォルト値はありません(実数またはENDT) コメント x i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4bGaamyAaaaa@3AC2@ は、昇順または降順のいずれかで指定する必要があります。 例えば、では、ポイント x 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4bGaaGOmaaaa@3A90@ ~ x 7 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4bGaaGOmaaaa@3A90@ 間でのみ不連続性が許可されます。また、不連続点において y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4baaaa@39D4@ を評価した場合は、 y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4baaaa@39D4@ の平均値が使用されます。では、 x = x 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4bGaeyypa0JaamiEaiaaiodaaaa@3C94@ における y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4baaaa@39D4@ の値は、 y = ( y 3 + y 4 ) / 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG5bGaeyypa0ZaaeWaaeaacaWG5bGaaG4maiabgUcaRiaadMha caaI0aaacaGLOaGaayzkaaGaai4laiaaikdaaaa@422C@ になります。 少なくとも1つの継続エントリを指定する必要があります。 表の終わりは、最後のエントリに続く2つのフィールドのいずれかにENDTを配置することによって示されます。表の終了フラグENDTを含むエントリの後に継続行が続く場合は、エラーが検出されます。 FLAT=0(デフォルト)の場合、TABLED1では、次のアルゴリズムが使用されます:(1) y = y T ( x ) ここで、 x MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4baaaa@39D4@ 表への入力 y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG4baaaa@39D4@ 戻り値 表参照は、2つの開始ポイントまたは終了ポイントを使用した表内部の補間および表外部の線形外挿を使用して実行されます(図 1)。補間または外挿で使用されるアルゴリズムは以下のとおりです: X軸 Y軸 y T ( x ) Linear Linear x j − x x j − x i y i + x − x i x j − x i y j MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaSaaaeaada qadaqaaiaadIhadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHsislcaWG4baa caGLOaGaayzkaaaabaWaaeWaaeaacaWG4bWaaSbaaSqaaiaadQgaae qaaOGaeyOeI0IaamiEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaOGaayjkaiaa wMcaaaaacaWG5bWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGaey4kaSYaaSaaae aadaqadaqaaiaadIhacqGHsislcaWG4bWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqa aaGccaGLOaGaayzkaaaabaWaaeWaaeaacaWG4bWaaSbaaSqaaiaadQ gaaeqaaOGaeyOeI0IaamiEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaOGaayjk aiaawMcaaaaacaWG5bWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaaa@53CB@ Log Linear ln x j / x ln x j / x i y i + ln x / x i ln x j / x i y j MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaSaaaeaaci GGSbGaaiOBamaabmaabaGaamiEamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiaa c+cacaWG4baacaGLOaGaayzkaaaabaGaciiBaiaac6gadaqadaqaai aadIhadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccaGGVaGaamiEamaaBaaaleaa caWGPbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaaacaWG5bWaaSbaaSqaaiaadM gaaeqaaOGaey4kaSYaaSaaaeaaciGGSbGaaiOBamaabmaabaGaamiE aiaac+cacaWG4bWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaa aabaGaciiBaiaac6gadaqadaqaaiaadIhadaWgaaWcbaGaamOAaaqa baGccaGGVaGaamiEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaOGaayjkaiaawM caaaaacaWG5bWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaaa@5A73@ Linear Log exp x j − x x j − x i ln y i + x − x i x j − x i ln y j MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciyzaiaacI hacaGGWbWaamWaaeaadaWcaaqaamaabmaabaGaamiEamaaBaaaleaa caWGQbaabeaakiabgkHiTiaadIhaaiaawIcacaGLPaaaaeaadaqada qaaiaadIhadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGccqGHsislcaWG4bWaaSba aSqaaiaadMgaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaiGacYgacaGGUbGaam yEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaakiabgUcaRmaalaaabaWaaeWaaeaa caWG4bGaeyOeI0IaamiEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaOGaayjkai aawMcaaaqaamaabmaabaGaamiEamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiab gkHiTiaadIhadaWgaaWcbaGaamyAaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaa GaciiBaiaac6gacaWG5bWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGccaGLBbGa ayzxaaaaaa@5C6B@ Log Log exp ln x j / x ln x j / x i ln y i + ln x / x i ln x j / x i ln y j MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciyzaiaacI hacaGGWbWaamWaaeaadaWcaaqaaiGacYgacaGGUbWaaeWaaeaacaWG 4bWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaai4laiaadIhaaiaawIcacaGLPa aaaeaaciGGSbGaaiOBamaabmaabaGaamiEamaaBaaaleaacaWGQbaa beaakiaac+cacaWG4bWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaGccaGLOaGaay zkaaaaaiGacYgacaGGUbGaamyEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaakiab gUcaRmaalaaabaGaciiBaiaac6gadaqadaqaaiaadIhacaGGVaGaam iEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaqaaiGacYga caGGUbWaaeWaaeaacaWG4bWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaOGaai4lai aadIhadaWgaaWcbaGaamyAaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaGaciiB aiaac6gacaWG5bWaaSbaaSqaaiaadQgaaeqaaaGccaGLBbGaayzxaa aaaa@6313@ Linear Smooth y i + y j − y i x − x i 3 x j − x i 3 10 − 15 x − x i x j − x i + 6 x − x i 2 x j − x i 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyEamaaBa aaleaacaWGPbaabeaakiabgUcaRmaabmaabaGaamyEamaaBaaaleaa caWGQbaabeaakiabgkHiTiaadMhadaWgaaWcbaGaamyAaaqabaaaki aawIcacaGLPaaadaWcaaqaamaabmaabaGaamiEaiabgkHiTiaadIha daWgaaWcbaGaamyAaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaai aaiodaaaaakeaadaqadaqaaiaadIhadaWgaaWcbaGaamOAaaqabaGc cqGHsislcaWG4bWaaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaa WaaWbaaSqabeaacaaIZaaaaaaakmaabmaabaGaaGymaiaaicdacqGH sislcaaIXaGaaGynamaalaaabaWaaeWaaeaacaWG4bGaeyOeI0Iaam iEamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaqaamaabmaa baGaamiEamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgkHiTiaadIhadaWgaa WcbaGaamyAaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaGaey4kaSIaaGOnamaa laaabaWaaeWaaeaacaWG4bGaeyOeI0IaamiEamaaBaaaleaacaWGPb aabeaaaOGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaOqaamaa bmaabaGaamiEamaaBaaaleaacaWGQbaabeaakiabgkHiTiaadIhada WgaaWcbaGaamyAaaqabaaakiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaa ikdaaaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@6F9F@ ここで、 x j MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiEamaaBa aaleaacaWGQbaabeaaaaa@380B@ と y j MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyEamaaBa aaleaacaWGQbaabeaaaaa@380C@ は、 x i MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiEamaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaa@380A@ と y i MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyEamaaBa aaleaacaWGPbaabeaaaaa@380B@ の後に続きます。 表に不正なデータが入力されても、警告メッセージは発行されません。 図 1. 表の外挿と不連続性の例 FLAT=1の場合は、範囲外の値が外挿されない点を除き、FLAT=0と同じアルゴリズムが使用されます。対応する開始または終了ポイントのy値が、範囲外のすべてのy値に使用されます。 SMOOTHオプションは、陽解法動解析(ANALYSIS=NLEXPL)でのみ利用可能です。 フーリエ変換法では線形外挿は使用されません。表の範囲外では関数はゼロになります。 周波数依存の荷重の場合、x#が単位時間あたりのサイクル数で測定されます。 X-AxisまたはY-Axis=LOGの場合、軸上の表の値は正でなくてはなりません。軸の表の値 ≤ 0の場合は、致命的なエラーメッセージが発行されます。 HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
