MATUSR
バルクデータエントリ ユーザー定義の構造材料の材料特性とパラメータを定義します。
フォーマット
MATUSR | MID | PARAM1 | VALUE1 | PARAM2 | VALUE2 | PARAM3 | VALUE3 | ||
PARAM4 | VALUE4 | etc. | |||||||
etc. | |||||||||
PROPERTY | PROP1 | PROP2 | PROP3 | PROP4 | PROP5 | PROP6 | PROP7 | ||
PROP8 | etc. |
例1
MATUSR | 12 | USUBID | 5 | NDEPVAR | 1 | EXPAN | ISO | ||
DENSITY | 0.25 | ||||||||
PROPERTY | 210000.0 | 0.4 | 320.0 | 500.0 | 0.0 | 180.0 | 1.2e+2 | ||
1.2e-6 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのMATUSRバルクデータエントリには固有のIDが必要です。 デフォルトなし(整数 > 0) |
USUBID | ユーザーサブルーチンID。さまざまなタイプの材料特性を定義できます。この値は、ユーザーサブルーチン内の変数idu に対応します。デフォルト = 空白(整数 > 0) |
NDEPVAR | ユーザー定義の状態変数の数です。この値は、ユーザーサブルーチン内の変数nstate(*) に対応します。デフォルト = 0(整数 ≥ 0) |
EXPAN | 熱膨張係数のタイプは、PROPERTY継続行で定義されます。 5
GROUP | LOADLIBエントリのグループ引数で指定されるユーザー定義のグループ。このフィールドを使用して、対応する.dllを読み込むためのLOADLIBエントリを識別します。 (文字列) |
DENSITY | ユーザー定義の密度。 デフォルトなし(整数 > 0) |
PROPERTY | 後続のフィールドで、ユーザー定義の材料特性データが定義されることを示します。熱膨張係数データは特性データの末尾で定義されます。 3 4 5 | |
PROPi | ユーザー定義の材料特性データ。これらの値は、ユーザーサブルーチン内の変数propsに対応します。ユーザーサブルーチン内のnprops 変数は、PROPiフィールドを介して定義されるプロパティの総数を定義します。熱膨張係数データは特性データの末尾で定義されます。 3 4 5デフォルト = 空白(実数) |
コメント
- 詳細については、ユーザーズガイドのユーザー定義の構造材料および外部ライブラリの構築をご参照ください。
- ユーザー定義材料に対応するダイナミックリンクライブラリ(.dllまたは.so)は、LOADLIBエントリに基づいて読み込まれます。LOADLIBエントリが定義されていない(またはGROUPパラメータが指定されていない)場合は、OptiStructがumat.dllまたはumat.soファイルを作業ディレクトリから読み込みます。
- PROPERTY継続行の前にリストされるパラメータと値のペアはすべてフリーフォーマットです。このため、パラメータ名と値のペアは、定義済みのフィールドの任意の場所に配置できます。
- PROPiデータは読み込まれた.dllまたは.soファイルに直接渡され、ここで、USUBIDパラメータによって識別されたサブルーチンによって使用されます。
- EXPANパラメータを定義すると、最後の1つ(ISO)、最後の3つ(ORTHO)、または最後の6つ(ANISO)のPROPi値が、対応する熱膨張係数として使用されます。
- MATUSRは、大変位非線形静解析と大変位非線形過渡解析でサポートされます。微小変位非線形解析および線形解析では、ユーザー定義の材料の線形部分のみが解析で使用されます。
- MATUSRは、現在、PSOLIDバルクデータエントリを介して参照されるソリッド要素とPSHELLまたはPCOMPエントリにより参照されるシェル要素でサポートされています。
- ユーザー定義の材料については、Fortran、C、C++のいずれかを使用して共有ライブラリ(.dllまたは.so)を作成できます。
