SEBULK
バルクデータエントリ スーパーエレメント境界検索オプションとスーパーエレメントのタイプを定義します。
フォーマット
SEBULK SEID TYPE RSEID METHOD TOL LOC UNITNO
例
SEBULK 1001 REPEAT 1002 MANUAL 1.0E-4 YES
定義
フィールド 内容 SI単位の例
SEID 分割されたスーパーエレメントの識別番号。
デフォルトなし(整数 ≥ 0) 5
TYPE スーパーエレメントのタイプ:
PRIMARY
これがパートスーパーエレメントであることを示します(BEGIN SUPERを使用)。
EXTOP4
これが、別のジョブで作成されたOUTPUT4ファイルを使用している外部スーパーエレメントであることを示します。
REPEAT
同一。 3
デフォルトなし(文字)
RSEID 基準スーパーエレメントの識別番号。
これは、TYPE = REPEATの場合にのみ適用可能です。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
METHOD 境界節点を検索するために使用する方法。
MANUAL(デフォルト)
この場合、SECONCTエントリが必要です。
TOL 境界節点の検索トレランス。
デフォルト = 1.0E-5(実数 ≥ 0.0)
LOC 一致位置チェックオプション。
これは、METHOD = MANUALの場合に適用可能です。
YES(デフォルト)
節点の一致位置のチェックを有効にします。
NO
節点の一致位置のチェックを無効にします。
(文字)
UNITNO OUTPUT4ファイルのFortranユニット番号(ASSIGN,INPUTT4で指定)。
これは、TYPE = EXTOP4の場合にのみ適用可能です。
デフォルト無し(整数 > 0)
コメント
  1. この指定は、MAINバルクデータで行う必要があり、パートスーパーエレメント(BEGIN SUPERを使用)の場合にのみ意味を持ちます。
  2. TYPE = PRIMARYのスーパーエレメントは、SELOCエントリを使用してそれ自体を再配置できます。この場合、プライマリスーパーエレメントはSELOCエントリで指定された位置に配置されます。
  3. 以下は、TYPE= REPEATに対するコメントです。
    • TYPEがREPEATであるSEIDは、セカンダリスーパーエレメントと呼ばれます。この場合に指定されたRSEIDは、プライマリスーパーエレメントと見なされます。
    • プライマリスーパーエレメントは、パートスーパーエレメントであるか、先に行われた別のジョブによって作成された外部スーパーエレメントである必要があります。プライマリスーパーエレメントは、それ自体のSEBULKエントリで設定される必要があります。この場合、TYPEはPRIMARYである必要があります。
    • プライマリスーパーエレメントには、プライマリスーパーエレメントの上流のスーパーエレメントは含まれません。
    • プライマリスーパーエレメントは再配置できます(2)。
    • RSEIDで指定されたプライマリスーパーエレメントがパートスーパーエレメントである場合は、セカンダリスーパーエレメントはプライマリスーパーエレメントのコピーです。この場合、セカンダリスーパーエレメントの境界、荷重、拘束条件、および縮退手法は、そのプライマリスーパーエレメントのものと異なる可能性があります。
    • この場合のセカンダリスーパーエレメントは、SELOCエントリを参照する場合もあれば、しない場合もあります。
    • SELOCエントリを参照している場合は、プライマリスーパーエレメントの同一コピーがSELOCエントリで指定された位置に配置されます。
  4. SECONCTを使用することで、検索方法を補強したり、グローバルトレランスをオーバーライドすることができます。TOLとLOCは、SECONCTエントリで必要なトレランスを指定することで2つのスーパーエレメントの間で変更できるデフォルト値です。
  5. SEID=0は、レジデュアルのTOL値を設定することが望ましい場合にのみ、レジデュアルパートに対して有効になります。
