PBARL
バルクデータエントリ 断面の寸法で単純ビーム(バー)のプロパティを定義します。これは、CBARエントリを介してバー要素を作成するために使用されます。
フォーマット
PBARL PID MID GROUP TYPE/
NAME
ND
  DIM1 DIM2 DIM3 DIM4 DIM5 DIM6 DIM7 DIM8
  DIM9 同様 NSM
例
PBARL 12 7   BOX
  10. 6. .5 .5
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PID 固有の単純ビームプロパティ識別。
整数
このプロパティの識別番号を指定します。
<文字列>
このプロパティのユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 2
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>)
MID 材料識別。 1 2
整数
材料識別番号を指定します。
<文字列>
ユーザー定義の材料識別文字列を指定します。
GROUP 任意のビーム断面定義を使用するかどうかを示します。ユーザーズガイドの任意のビーム断面定義をご参照ください。このフィールドの値がHYPRBEAMの場合、次のフィールドはNAMEです。そうでない場合は、TYPEです。
デフォルト = 空白(空白またはHYPRBEAM)
TYPE 断面のタイプ。GROUPフィールドが空白の場合、このフィールドはTYPEです。
BAR
BOX
BOX1
CHAN
CHAN1
CHAN2
CROSS
H
HAT
I
I1
ROD
T
T1
T2
TUBE
Z
HEXA
デフォルト値はありません。
NAME 任意のビーム断面定義の名前。ユーザーズガイドの任意のビーム断面定義をご参照ください。GROUPの値がHYPRBEAMの場合、このフィールドはNAMEです。
デフォルトなし(文字列)
ND 断面形状の指定に用いられる寸法の数。これはGROUPフィールドがHYPRBEAMの時に必要です。NDは任意断面の定義に用いられる全寸法の数です。
デフォルト = 空白
DIMi 断面の寸法。
デフォルトなし (実数 > 0.0)
NSM 単位長さあたりの非構造質量。最後のDIMiの後にNSMが指定されます。
デフォルト = 0.0(実数)
コメント
  1. 構造問題で、MIDはMAT1材料エントリのみ参照できます。熱伝導問題で、MIDはMAT4材料エントリのみ参照できます。
  2. 文字列によるラベルを使用すると、他のカードで参照する際などに、プロパティを識別しやすくなります(たとえば、要素のPIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  3. 下記のとおり、断面プロパティ、せん断柔軟性係数、および応力リカバリーポイント(C、D、E、およびF)は、TYPEとDIMiを使用して計算されます。要素座標系の原点は、図で示す方向付けを持つ断面のせん断中心を中心とします。PBARLは、中立軸とせん断中心間のオフセットを考慮しません。そのため、CHAN断面で正しくない結果が生成される可能性があります。PBEAMLエントリが推奨されます。
    図 1. TYPE = BAR
    図 2. TYPE = BOX
    図 3. TYPE = BOX1
    図 4. TYPE = CHAN
    図 5. TYPE = CHAN1
    図 6. TYPE = CHAN2
    図 7. TYPE = CROSS
    図 8. TYPE = H
    図 9. TYPE = HAT
    図 10. TYPE = I
    図 11. TYPE = I1
    図 12. TYPE = ROD
    図 13. TYPE = T
    図 14. TYPE = T1
    図 15. TYPE = T2
    図 16. TYPE = TUBE
    図 17. TYPE = Z
    図 18. TYPE = HEXA
  4. ねじり係数(J)は、不規則な六角形(TYPE = HEXA)に関しては近似になります。
  5. このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
