CORD1S
バルクデータエントリ 3つの節点を使用して球座標系を定義します。1つ目の点は原点、2つ目はZ軸上の点、3つ目はX-Z平面上の点です。
フォーマット
CORD1S CID G1 G2 G3 CID G1 G2 G3
例
CORD1S 3 16 32 19
定義
フィールド 内容 SI単位の例
CID 固有の座標系ID。
整数
この座標系の識別番号を指定します。
<文字列>
この座標系のユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 8
(整数 > 0または<文字列>)
G1, G2, G3 座標系を一意に定義するために使用する点の節点識別番号。
(整数 > 0。G1 ≠ G2 ≠ G3)
図 1. 節点G1、G2、およびG3を使用した球座標系(CID)の定義
コメント
  1. エントリCORD1C、CORD1R、CORD1S、CORD2C、CORD2R、CORD2S、CORD3R、およびCORD4Rのすべての座標系識別番号は、すべて固有の番号にする必要があります。
  2. CIDとGIDが同じで、座標がPARAM,DUPTOLで設定された値の範囲内にある場合、同じ識別番号が許されます。
  3. G1、G2、およびG3の3点は同一線上に配置しないでください。これら3点が同一線上にないかどうかが、形状プロセッサによってチェックされます。
  4. この球座標系の節点(P)の場所は(R, θ, π))で指定します。ここで、θおよびπ の単位は度です。図 1をご参照ください。
  5. Pでの変位座標方向は、Pの場所(Ur, Uθ, Uz)に依存します。節点での3つのこれらの方向の変位は長さの単位で指定されます。
  6. 不明瞭になるという理由から、極軸上の点については、この座標系で変位方向を定義しないでください。この場合、定義直交座標系が使用されます。
  7. 1つのエントリに対して最大で2つの座標系を定義できます。
  8. 文字列のラベルを使用すると、他のカードによって参照されている場合などに座標系を視覚的に識別しやすくなります。現在のところ、文字列IDを設定した座標系はJOINTG要素でのみ参照できます。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  9. HyperMeshでは、このカードはシステムとして表されます。
