ACCEL2
バルクデータエントリ モデル内の特定の節点セットに対する静的加速度荷重を定義します。また、表データを使用して可変方向加速度荷重のスケールファクターを定義できます。
フォーマット
| ACCEL2 | SID | SSID | CID | A | N1 | N2 | N3 | ||
| DIR | TID |
例
| ACCEL2 | 100 | 4 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| X | 11 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| SID | 加速度荷重セットの識別番号。 (整数 > 0) |
| SSID | 加速度荷重が適用される節点セットの識別番号。
(整数 > 0または<文字列>) |
| CID | 座標系の識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白) |
| A | 加速度荷重ベクトルのスケールファクター デフォルト = 空白(実数。ゼロ以外の荷重が必要な場合は、Aがゼロ以外である必要があります) |
| N1,N2,N3 | 座標系CID内の加速度荷重ベクトル成分。 デフォルト = 空白(実数。ゼロ以外の荷重が必要な場合は、少なくとも1つのNiがゼロ以外である必要があります) |
| DIR | 加速度荷重変化の成分方向 デフォルト = 空白(文字。X、Y、またはZのいずれか) |
| TID | 位置(LOCi)とスケールファクター(VALi)の値の対応を指定するTABLED1エントリの識別番号(ACCELエントリと似ています)。 デフォルト = 空白(整数 > 0) |
コメント
- モデル内で参照されるSSIDセット内のすべての節点に適用される加速度荷重は、次の式によって定義されます。
(1) ここで、- 加速度荷重。
- N1、N2、N3という成分を持つベクトル。
- DIRフィールドとTIDフィールドに基づいて定義される可変方向スケールファクター。DIRとTIDの両方が空白の場合、これは必須ではありません。
- ここで与えられた一定の加速度荷重がモデル全体に適用されます。
図 1. 加速度荷重係数(VAL)とDIRに沿った位置(LOC)の関係 - ACCEL2エントリで指定された加速度荷重は、LOADサブケース情報エントリを通じて他の荷重(FORCE、MOMENT、GRAV、ACCEL、ACCEL1など)と組み合わせることができます。ACCELエントリのSIDは、他のどの荷重エントリとも重複していない必要があります。
- SPOINT上の質量が原因で、加速度荷重には効果は含まれていません。
- ACCEL2エントリはACCELエントリと似ています。ACCELの荷重はモデル全体に適用されるのに対して、ACCEL2の荷重はACCELと似た方法で計算されますが、指定された節点(SSID)のセットのみに適用されます。さらに、追加のスケールファクターAが加速度荷重ベクトルに適用されます。
- 文字列ベースのラベルは、他のカードにより参照される際などに、セットの視認をより迅速にします。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードは強制荷重として表されます。
