MATX02
バルクデータエントリ 幾何学的非線形解析用のJohnson-Cooke弾塑性材料の追加の材料特性を定義します。これは、ひずみ速度および温度効果を持つ弾塑性則です。
フォーマット
MATX02 | MID | A | B | N | EPSMAX | SIGMAX | C | DEPS0 | |
ICC | FSMOOTH | FCUT | M | TMELT | RCP |
例
MAT1 | 102 | 60.4 | 0.33 | 2.70E-06 | |||||
MATX02 | 102 | 0.09026 | 0.22313 | 0.374618 | 100.0 | 0.175 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | 関連付けられているMAT1の材料ID。 1 デフォルトなし(整数 > 0) |
A | 塑性降伏応力。 (実数 > 0) |
B | 塑性硬化パラメータ。 (実数 ≥ 0) |
N | 塑性硬化指数。 デフォルト = 1.0 (実数 ≤ 1.0) |
EPSMAX | 破壊塑性ひずみ
デフォルト = 1030(実数 > 0) |
SIGMAX | 最大塑性応力
C | ひずみ速度係数。ゼロの場合、ひずみ速度効果はありません。 デフォルト = 0.0(実数) |
DEPS0 | 参照ひずみ速度
. デフォルト = 0.0(実数) DESPS ≤ DESPS0の場合、ひずみ速度効果はありません。 |
ICC |
のひずみ速度依存フラグ。 5
FSMOOTH | ひずみ速度スムージングフラグ。
FCUT | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。シェルおよびソリッド要素用です。 デフォルト = 1030(実数 ≥ 0) |
M | 温度指数。 デフォルト = 0.0(実数) |
TMELT | 溶融温度。 デフォルト = 1030(実数 > 0) |
RCP | 単位体積あたりの比熱。 デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0) |
コメント
- 材料識別番号は、既存のMAT1バルクデータエントリの材料識別番号である必要があります。特定のMAT1には、MATXi材料拡張を1つだけ関連付けることができます。
- MATX02は、ANALYSIS = EXPDYNで定義される幾何学的非線形解析サブケースでのみ適用されます。他のすべてのサブケースでは無視されます。
- これは、ひずみ速度および熱効果を持つ弾塑性則です。次の式に従います。
(1) ここで、(2) ここで、- 塑性ひずみ
- ひずみ速度
- 温度(単位: ケルビン)
- 塑性ひずみがEPSMAXに到達すると、シェル要素は削除されます。ソリッド要素は削除されませんが、偏差応力はゼロに設定されます。
- ICCはひずみ速度効果を制御します。
図 1. - ロッド要素ではひずみ速度効果は考慮されません。
- ひずみ速度のフィルタリングは、ひずみ速度のスムージングに使用されます。入力のFCUTは、シェルおよびソリッド要素のみで利用できます。
- 温度効果を考慮に入れるには、ひずみ速度依存をアクティブにする必要があります。温度指数M=0の場合、温度効果はありません。ロッド要素、バー要素、ビーム要素では温度効果は考慮されません。
- 次のように断熱条件を想定して温度を計算します。
(3) ここで、Eintは内部エネルギーです。
= 0の場合は、温度は一定です( 。
- HyperMeshでは、このカードはMAT1材料の拡張として表されます。
