CDENST4
バルクデータエントリ ソリッド要素(HEXA、PENTA、TETRA、PYRA)のフェイスまたはシェル要素(TRIA3、TRIA6、QUAD4、QUAD8)の側面の電流密度を定義します。
フォーマット
CDENST4 | SID | EID | J1 | J2 | J3 | J4 | G1 | G2、G3、またはG4 |
例
CDENST4 | 2 | 1106 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 48 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SID | エントリ識別番号。 (整数 > 0) |
EID | 要素識別番号。 (整数 > 0) |
J1、J2、J3、J4 |
要素面のコーナーにおける単位表面積あたりの電流密度。 J1は、J2、J3、およびJ4のデフォルトです。 J2、J3、およびJ4が空白の場合は、電流密度が均一で、J1と等しくなります。 三角形面の場合、J4は意味を持たないため、空白のままにすることができます。 電流密度がシェル要素のエッジに適用される場合は、自動的にアセンブリの読み込み時に要素の厚みが考慮されます。 |
G1 |
G2 | (シェル要素のみ)電流密度が適用されるエッジのもう一方の端に結合されている節点の識別番号。 | |
G3 | HEXAまたはPENTA要素の同じ面上にあるG1のはす向かいにあるコーナーに結合されている節点の識別番号。HEXAおよびPENTA要素の四角形面に限り必須のデータ。 PENTA要素の三角形面またはPYRA要素の四角形面ではG3を省略します。 PYRA要素の三角形面の場合は、このグリッドが四角形面に隣接するエッジ上に存在する必要があります。この要素に向かう正の方向は、右手系の法則を使用してG1およびG3で定義してください。 (整数または空白) |
G4 | 荷重を受けている面上ではなく、コーナーにあるTETRA節点の識別番号。TETRA要素にのみ使用される必須データ。 |
コメント
- Jiが正の場合は、電流が要素に流れ込みます。負の場合は、電流が要素から流れ出ます。
- シェル要素の場合は、電流密度が単位面積当たりの電流になります。OptiStructは、アセンブリの読み込み時にシェル要素の厚みを内部的に考慮します。
- 等価な節点荷重は、荷重強度の線形(または双線形)補間と、それに続く等周形状関数を使用した数値積分によって計算されます。均一な荷重強度が、等価な節点荷重になるとは限りません。
- PENTA要素の三角形面の場合、G1は読み出す面上にあるコーナー節点の識別番号です。G3またはG4フィールドは空白のままにします。TETRA要素のフェイスの場合、G1は読み出すフェイス上にあるコーナー節点の識別番号、G4は読み出す面上にないコーナー節点の識別番号です。TETRAのコーナーポイントは4つしかないため、G4はTETRA要素の4つの面それぞれで異なります。
- PYRA要素の四角形面の場合、G1は面上のコーナー節点の識別番号であり、G3またはG4フィールドは空白のままになります。三角形面の場合、G1およびG3で四角形面と隣接する面のエッジ上のグリッドを指定します。また、グリッドは右手系の法則を使用して内向きの法線を定義する順番に並べる必要があります。
- このカードは、HyperMesh内の圧力荷重として表現されます。
