INISTRS
バルクデータエントリ 非線形解析における初期応力値と要素の設定を定義します。
フォーマット
INISTRS ID ETYPE CIDA
ETYPE = SHELLの場合、次の継続行は必要に応じて指定します。これらは、初期応力値が適用され、それらをEORSで始まる継続行の前に指定する必要があるセクションを定義するために使用します。
  SECT NSEC SEC1 SEC2 SEC3 etc.
次の継続行は、要素または要素セットの初期応力値の定義に使用します。これらは必須で、必要に応じて繰り返すことができます。
  EORS EID/ESETID CIDB
  VALUE STRS1 STRS2 STRS3 etc.
ETYPE = SHELLで、SECT行が指定されている場合、各VALUE行はシェルセクションの初期応力を定義します。したがって、シェル要素(EIDを伴う)またはシェル要素セット(ESETIDを伴う)では、VALUEの行数がNSECとなる必要があります。
代替フォーマット(H3Dファイルからの初期応力)
INISTRS ID     ASSIGN SUBID
  EORS EID1/ ESETID1 EID2/ ESETID2 EID3/ ESETID3 EID4/ ESETID4 EID5/ ESETID5 EID6/ ESETID6 EID7/ ESETID7
    EID8/ ESETID etc. etc.
例1
INISTRS 7
  ELEM 1001
  VALUE 3.5e4 -1.5e3 0.0 3.0e3 0.0 2.0e3
  ESET 200
  VALUE 3.0e4 -1.5e3 0.0 3.0e3 0.0 2.0e3
例 2
INISTRS 8 シェル -1
  SECT 2
  ELEM 101
  VALUE 3.5e4 0.0 0.0
  VALUE -3.5e4 0.0 0.0
  ELEM 102
  VALUE 3.0e4 0.0 0.0
  VALUE -3.0e4 0.0 0.0
例3(代替フォーマット – H3Dファイルからの応力)
INISTRS 7     19 3
  ELEM 1001 2002 3003
例4(代替フォーマット – H3Dファイルからの応力)
INISTRS 8     29 6
  ESET 2 5 9
  ESET 9 19 29
定義
フィールド 内容 SI単位の例
ID 固有の識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
ETYPE 初期応力が適用される要素タイプ。
空白(デフォルト)
ソリッド要素やシェル要素のコレクションに初期応力が適用されます。
シェル
シェル要素のコレクションに限定して初期応力を適用します。
CIDA 座標系の識別番号、または応力成分フラグ。
空白(デフォルト)
初期応力成分が、ソリッドの材料座標系およびシェルの要素座標系で定義されます。
-2
材料座標系
-1
要素座標系
0
基準座標系
整数 > 0: ユーザー定義(事前に指定された)座標系。
SECT シェル断面の継続行の開始を示すキーワード。
NSEC シェル要素に初期応力が適用されるシェル断面の数。
デフォルトなし(1 ≤ 整数 ≤ 6)
SEC(i) 厚み方向のシェル断面の位置。SEC(i)はすべて空白かすべて空白以外にする必要があります。つまり、SEC(i)の数はNSECかゼロのいずれかとなります。また、すべて空白以外の場合、SEC(i)は昇順で指定する必要があります。
空白は、底面から上面まで、シェルの厚み方向に一様に断面が配置されていることを意味します。
実数値は、位置を求める際のシェルの厚みに対する乗数です。-0.5はシェル要素の底面を意味し、0.5は上面を意味します。
正の厚み方向(底面から上面への方向)は、右手系の法則と、結合エントリ上にリストされている節点の順番によって決定されます。これは、PSHELLのZ1/Z2での方法と同じです。
<空白、または-0.5 ≤ 実数 ≤ 0.5>
デフォルト = 空白
EORS 次のフィールドで要素または要素SETが選択されることを示すフラグ。
ELEM (デフォルト)
要素が選択されます。
ESET
要素セットが選択されます。
EID/ESETID 応力値が適用される要素または要素SETの識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
CIDB 座標系の識別番号、または応力成分フラグ。
空白(デフォルト)
CIDAが使用されることを意味します。-2、-1、またはゼロ以上の整数により、CIDAが抑制されます。
-2
初期応力成分は材料座標系で定義されます。
-1
要素座標系
0
基準座標系
VALUE 応力成分の継続行の開始を示すキーワード。
STRS(i) 応力成分 4
デフォルトなし(実数)
代替フォーマット定義(H3Dファイルからの応力): 5 - 7
ASSIGN ASSIGN, H3DRESの識別番号。ASSIGNが指定されている場合は、SUBIDも指定する必要があり、“VALUE”の継続行は許可されません。
このフィールドは代替フォーマット(H3Dファイルからの応力)では必須です。
デフォルトなし(整数 > 0)
SUBID H3Dファイルから初期応力が適用されるサブケースの識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
ELEM (デフォルト)
要素が選択されます。
ESET
要素セットが選択されます。
EID#/ESETID# 応力値が適用される要素または要素SETの識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
コメント
  1. INISTRSとISTSADDが同じIDを持つことはできません。
  2. INISTRSバルクデータエントリは、サブケース情報コマンドINISTRSによって選択されます。
  3. 初期応力は、ソリッド要素(CHEXA、CPENTA、CPYRAおよびCTETRA)とシェル要素(CQUAD4、CTRIA3、CQUAD8およびCTRIA6)でのみサポートされます。
    初期応力は現在、以下の場合にはサポートされていません。
    • LGDISP解析における超弾性材料を使用したソリッド要素
    • LGDISP解析におけるユーザー定義材料を使用したソリッド要素
  4. ソリッド要素の初期応力では、各VALUE行に対して次の6つの応力成分が必要です。
    STRS1
    σ xx
    STRS2
    σ yy
    STRS3
    σ zz
    STRS4
    σ xy
    STRS5
    σ yz
    STRS6
    σ zx
    ここで、x、y、およびzは、CIDAとCIDBで選択した座標系の軸です。
    シェル要素の要素座標系または材料座標系の初期応力では、各VALUE行に対して次の3つの応力成分が必要です。
    STRS1
    σ 11
    STRS2
    σ 22
    STRS3
    σ 12
    ここで、1と2は、要素座標系または材料座標系の最初の2つの局所方向です。
    シェル要素の基準座標系または事前に指定された座標系の初期応力では、各VALUE行に対して次の6つの応力成分が必要です。
    STRS1
    σ xx
    STRS2
    σ yy
    STRS3
    σ zz
    STRS4
    σ xy
    STRS5
    σ yz
    STRS6
    σ zx
    ここで、x、y、およびzは、基準座標系または事前に指定された座標系の軸です。
    代替フォーマット(H3Dファイルからの初期応力):
  5. VALUE継続行は、応力がH3Dファイルからである場合は代替フォーマットでは使用できません。
  6. シェル要素の場合、H3Dファイルから応力データが得られる層の数を特定できるため、現時点ではNSEC=2対応(Z1およびZ2層)の初期応力の適用のみがサポートされています。
  7. 現時点では、OptiStructおよびHyperFormから出力されるH3Dファイルのみがサポートされています。
