MAP
バルクデータエントリ 他の外部結果ファイルからモデル(OptiStruct)に結果をマップするために使用されます。
現在、板厚結果のマッピングのみがサポートされています。
フォーマット
MAP ID TYPE SID ASID SCALE
  RELOC RTYPE PA1 PA2 PA3 PB1 PB2 PB3
定義
フィールド 内容 SI単位の例
ID MAPカードの識別番号。このIDは、他のMAPエントリも含めた中で固有である必要があります。
デフォルト無し(整数 > 0)
TYPE マップされるデータタイプ。
THICK(デフォルト)
板厚マッピング。
現在、THICKのみがサポートされています。
(文字)
SID マップされる要素のSET ID。
SAME
モデル内の要素のデータは、外部結果ファイルの対応する(同じIDの要素の)データに基づいて更新されます。 1
(整数 > 0またはSAME)
ASID ASSIGN, MAPで指定される外部結果ファイルID。
デフォルト無し(整数 > 0)
SCALE スケールファクター。
節点の座標および板厚はマッピング前にスケーリングされます。
デフォルト = 1.0(実数)
RELOC 再配置オプションをアクティブ化します。
モデルと外部結果ファイルの一致節点IDペアがこの後に続きます。
RTYPE 再配置タイプ。 2
MATCH(デフォルト)
外部結果ファイルの結果は、モデル内(PA1、PA2、PA3)および外部結果ファイル内(PB1、PB2、PB3)の3つの一致節点ペアを使用して再配置されます。
MIRROR
外部結果ファイルの結果は、節点(PB1、PB2、PB3)によって定義される平面に従って横方向に鏡映されます。その後、この結果は再配置され、マップされます。
PA1, PA2, PA3 モデル内の同一線上にない3つの節点のID。
PB1, PB2, PB3 外部結果ファイルのモデル内の同一線上にない3つの節点のIDであり、構造内の対応する節点(それぞれPA1、PA2、PA3)に合わせられます。
コメント
  1. SID = SAMEの場合、外部結果ファイルの要素タイプと要素中心の座標は、更新される要素と同じである必要があります。
  2. RELOCエントリとその関連フィールドによって、モデルと外部結果ファイルで3つの一致節点ペアが定義されます。同一線上にない3つの節点PB1、PB2、PB3がそれぞれPA1、PA2、PA3と一致するように、外部ファイルの結果が再配置(必要に応じて平行移動および回転)されます。
  3. 詳細については、ユーザーズガイドの板厚マッピングをご参照ください。
