RBE2
独立自由度が単一節点で指定された剛体と、従属自由度が任意の数の節点で指定された剛体を定義します。
フォーマット
RBE2 EID GN CM GM1 GM2 GM3 GM4 GM5
  GM6 GM7 GM8 etc. ALPHA
例
RBE2 9 8 12 10 12 14 15 16
  20
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。固有である必要があります。
デフォルト値はありません(整数)
GN 要素の6つの独立自由度がすべて割り当てられた節点。
(整数 > 0または<PartName.number>) 4
CM 節点GM1、GM2などにおけるグローバル座標系(局所出力座標系)内の従属自由度の成分数。最大6桁の任意の桁数(1 ≤ 桁数 ≤ 6)を空白なしでフィールド内に配置できます。
、GM2、その他 従属自由度が割り当てられた節点。
ALPHA 熱膨張係数。 5
(実数または空白)
コメント
  1. CMで指定された成分はすべての節点GMiにおいて従属になります。
  2. このエントリ上で従属と宣言された自由度には、次のような制限があります:
    • 単点拘束に含めることができません(SPCまたはSPC1)。
    • 他のRBAR、RBE1、RBE2、RBE3、またはRRODエントリ上で従属自由度の宣言を受けられません。
    • サブケースによって参照されるMPCセット上で従属自由度の宣言を受けられません。
  3. 熱伝導問題において、剛体要素は無視されます。
  4. 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のRBE2エントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(PartName.number)は数値参照のフォーマットと類似しています。PartNameは、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です(パート名はモデル内のBEGINバルクデータエントリで定義します)。numberは、パートPartName内で参照されるローカルエントリの識別番号です。完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドのパートとインスタンスをご参照ください。
  5. 熱膨張係数ALPHAを指定し、熱荷重がTEMPERATURE(INITIAL)およびTEMPERATURE(LOAD)サブケース情報エントリによって要求されると、熱膨張の影響が計算されます。要素の温度は、要素のすべての節点での温度の平均とします。ALPHAは、線形静解析、微小変位非線形解析、大変位非線形解析でサポートされています。
  6. RBE2GSエントリを使用して、参照節点または参照位置からの探索距離に基づいて、RBE2要素を自動的に生成できます。
  7. このカードは、HyperMesh内の剛体または剛体リンク要素として表現されます。
