CORD3R
バルクデータエントリ 3つの節点を使用して直交座標系を定義します。1つ目の点は原点、2つ目はX軸上の点、3つ目はX-Y平面上の点です。
フォーマット
CORD3R | CID | G1 | G2 | G3 | CID | G1 | G2 | G3 |
例
CORD3R | 3 | 16 | 32 | 19 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
CID | 固有の座標系ID。
(整数 > 0または<文字列>) |
G1, G2, G3 | 座標系を一意に定義するために使用する点の節点識別番号。図 1をご参照ください。 (整数 > 0。G1 ≠ G2 ≠ G3) |
図 1. 節点G1、G2、およびG3を使用した直交座標系(CID)の定義
コメント
- エントリCORD1R、CORD1C、CORD1S、CORD2R、CORD2C、CORD2S、CORD3R、およびCORD4Rのすべての座標系識別番号は、すべて固有の番号にする必要があります。
- CIDとGIDが同じで、座標がPARAM,DUPTOLで設定された値の範囲内にある場合、同じ識別番号が許されます。詳細については、バルクデータのガイドラインをご参照ください。
- G1、G2、およびG3の3点は同一線上に配置しないでください。これら3点が同一線上にないかどうかが、形状プロセッサによってチェックされます。
- この直交座標系の節点(P)の場所は(X, Y, Z)で指定します。図 1をご参照ください。
- Pでの変位座標方向は、(Ux, Uy, and Uz)です。図 1をご参照ください。
- 1つのエントリに対して最大で2つの座標系を定義できます。
- 幾何学的非線形解析では、CORD3Rは移動座標系です。これは、座標系を定義する節点と共に移動します。
- OptiStructでのCORD3Rの実装はNastranとは異なります。OptiStructでは、CORD3R座標系は原点、X軸、およびXY平面の節点識別番号を指定することにより定義できます。一方Nastranでは、CORD3Rは原点、Z軸、およびXZ平面を基準として指定します。
- 文字列のラベルを使用すると、他のカードによって参照されている場合などに座標系を視覚的に識別しやすくなります。現在のところ、文字列IDを設定した座標系はJOINTG要素でのみ参照できます。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードはシステムとして表されます。
