FLUTTER
バルクデータエントリ 空力フラッター解析に必要なパラメータを指定するために使用されます。
フォーマット
FLUTTER | ID | METHOD | DENS | MACH | RFREQ/VEL | IMETH | NVALUE | EPS |
例
FLUTTER | 1001 | K | 1002 | 1003 | 1004 | L | 10 | 1E-6 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | 固有の識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
METHOD | フラッター解析の手法。 5 6 7
デフォルトなし(文字) |
DENS | FLFACTバルクデータエントリのID。 このFLFACTエントリは、フラッター解析に使用する密度比を指定する必要があります。 3 デフォルトなし(整数 > 0) |
MACH | FLFACTバルクデータエントリのID。 このFLFACTエントリは、フラッター解析に使用するマッハ数(M)を指定する必要があります。 デフォルトなし(整数 > 0) |
RFREQ/VEL | FLFACTバルクデータエントリのID。
デフォルトなし(整数 > 0) |
IMETH | 空力マトリックス補間用の補間手法。 9
(文字) |
NVALUE | 出力用の固有値の数。 デフォルト = ノーマルモード解析からのモード自由度の数(整数 > 0) |
EPS | PK法とPKNL法の収束トレランス。 K法とKE法には反復が関与しないため、トレランスは適用されません。 デフォルト = 1.0E-3(実数 > 0.0) |
コメント
- FLUTTERバルクデータエントリは、FMETHODサブケース情報エントリから参照される必要があります。
- K法が使用されている場合は、CMETHODサブケースエントリが適切なEIGCバルクデータエントリを参照する必要があります。一般的な推奨事項として、EIGCのルートの数は、モーダルフラッター解析で使用される通常モードの数の2倍にする必要があります。
- FLFACTエントリからの密度比と基準密度(AEROバルクデータエントリのRHOREF)を使用すると、密度は次のようになります:
(1) - 換算周波数は次のとおりです:
(2) ここで、- 換算周波数の基準長さ(AEROバルクデータエントリから)。
- 円振動数。
- 速度。
- PKまたはPKNL法が使用されている場合、固有値は次の条件に基づいて受け入れられます:
、ここで
、ここで
- FLFACTエントリの使用方法は、手法によって異なります。
- K法とKE法の場合 – FLFACTエントリのすべての組み合わせ が解析されます。
- PK法の場合 – FLFACTエントリのすべての組み合わせ が解析されます。
- PKNL法の場合 – FLFACTエントリの順序組 、 、… のみが解析されます。そのため、密度比、マッハ数、および速度の数を同じにする必要があります。
- [M]、[B]、および[K]は、質量、減衰、および剛性の各マトリックスを示すものとします。
- PK法では、フラッター解を計算するために、上記マトリックスの中でマトリックスの実数項のみが使用されます。虚数項は無視され、空力マトリックスの虚数部が実マトリックスとして粘性減衰マトリックスBに追加されます。
- KE法では、Bマトリックスが無視されますが、構造減衰の複素剛性形式がサポートされます。モーダル法による粘性減衰(TABDMP1)を考慮するには、PARAM, KDAMPを-1に設定する必要があります。
- K法では、すべての減衰形式がサポートされます。
- IMETH = Lの場合は、FLFACTエントリのマッハ数に最も近いMKAEROiエントリのマッハ数を使用して、FLFACTエントリで指定されたマッハ数での換算周波数で線形補間が実行されます。
IMETH = Sの場合は、マッハ数と換算周波数にわたって面補間が実行されます。IMETH = Sは、KとKEのフラッター手法でのみ使用できます。
METHOD = PKまたはPKNLの場合は、特殊な線形補間が実行されます。
- K法とKE法では、補間の目的で、少なくとも2つのマッハ数をMKAERO1/MKAERO2エントリで指定する必要があります。
