バルクデータエントリ エクステンションが剛体のピン接合ロッドを定義します。
フォーマット
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| RROD |
EID |
GA |
GB |
CMA |
CMB |
ALPHA |
例
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| RROD |
14 |
1 |
1115 |
2 |
1.45e-5 |
定義
| フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
| EID |
固有の要素識別番号。固有である必要があります。 |
| GA,GB |
結合ポイントの節点識別番号。 (整数 > 0または<PartName.number>) 5
| CMA,CMB |
GAまたはGBに対して割り当てられたグローバル座標系内で唯一の従属並進自由度の成分番号。1、2、または3の整数か、空白。CMAとCMBの一方を整数、もう一方を空白にする必要があります。 |
| ALPHA |
熱膨張係数。 6 (実数 ≥ 0.0、または空白)
コメント
- 拘束荷重はリカバリーされません。
- 従属として選択された自由度は、ロッドの軸に沿ったゼロ以外の成分を含んでいる必要があります。これは、ロッドの長さが有限であることを意味します。
- このエントリ上で従属と宣言された自由度には、次のような制限があります:
- 熱伝導問題において、剛体要素は無視されます。
- 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のRRODエントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(PartName.number)は数値参照のフォーマットと類似しています。PartNameは、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です(パート名はモデル内のBEGINバルクデータエントリで定義します)。numberは、パートPartName内で参照されるローカルエントリの識別番号です。完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドのパートとインスタンスをご参照ください。
- 熱膨張係数ALPHAを指定し、熱荷重がTEMPERATURE(INITIAL)およびTEMPERATURE(LOAD)サブケース情報エントリによって要求されると、熱膨張の影響が計算されます。要素の温度は、要素のすべての節点での温度の平均とします。
- HyperMeshでは、このカードはロッド要素として表されます。
