CELAS1
バルクデータエントリ 構造モデルのスカラースプリング要素を定義します。
フォーマット
CELAS1 EID PID G1 C1 G2 C2
例
CELAS1 2 6     8 1
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PID PELASプロパティエントリの識別番号。
整数
このプロパティの識別番号を指定します。
<文字列>
このプロパティのユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 7
デフォルト = EID(整数 > 0または<文字列>)
G1,G2 形状節点またはスカラーポイントの識別番号。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
C1,C2 GRIDデータのCDエントリで指定されている変位座標系上の成分番号。
デフォルト = 0(0 ≤ 整数 ≤ 6)
コメント
  1. 0または空白を使用すると、グラウンドされている端点G1またはG2に、対応する空白または0のC1またはC2を指定できます。グラウンドされている端点とは、変位が0に抑えられる点です。
  2. G1とG2(または、そのいずれか)にはスカラーポイントを使用できます.その場合は、対応するC1とC2(または、そのいずれか)に0または空白を指定します。スカラーポイントやグラウンドされている端点しか関係しない場合は、CELAS3エントリを使用した方が効率的です。
  3. 2つの結合ポイント(G1, C1)と(G2, C2)は異なる必要があります。
  4. このエントリで指定したスカラーポイントをSPOINTバルクデータエントリで定義する必要はありません。
  5. SYSSETTING I/OオプションエントリのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
  6. 剛性項が単一でPBUSHプロパティを参照するCBUSH要素は、CELAS1およびCELAS2の長さが0の場合にのみ、これらの要素のいずれかに等しくなります。SまたはOCIDおよびSiフィールドで定義されているように、長さが0ではないCBUSHは結合ポイントGAおよびGBからの剛体結合位置をスプリング-ダンパの場所と想定します。
  7. 文字列のラベルを使用すると、要素カードで参照する場合にプロパティを視覚的に識別しやすくなります。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  8. HyperMeshでは、このカードはスプリングまたは質量要素として表されます。
