MATT9
バルクデータエントリ MAT9エントリフィールドの温度依存材料特性を、 TABLEMkまたはTABLEGエントリを介して指定します。
フォーマット
MATT9 | MID | T(G11) | T(G12) | T(G13) | T(G14) | T(G15) | T(G16) | T(G22) | |
T(G23) | T(G24) | T(G25) | T(G26) | T(G33) | T(G34) | T(G35) | T(G36) | ||
T(G44) | T(G45) | T(G46) | T(G55) | T(G56) | T(G66) | T(RHO) | T(A1) | ||
T(A2) | T(A3) | T(A4) | T(A5) | T(A6) | T(GE) |
例
MATT9 | 17 | 32 | 18 | 17 | |||||
12 | |||||||||
5 | 10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | MAT9エントリの識別番号に対応する材料特性の識別番号。 (整数 > 0) |
T(Gij) | 材料特性マトリックス内の項に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(RHO) | 質量密度に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(Ai) | 熱膨張係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(GE) | 減衰係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
コメント
- このエントリのフィールド3、4…は、フィールド2によって参照されるMAT9エントリのフィールド3、4…と1対1で対応しています。MAT9エントリの特定のフィールドの値は、このエントリの対応するフィールドで参照されている表によって、置き換えられるか(TABLEM1またはTABLEGが使用されている場合)更新され(TABLEM2/3/4が使用されている場合)ます。上記の例では、G11はTABLEMj 32によって変更され、G14はTABLEMj 18によって変更されます。フィールドがゼロまたは空白の場合は、MAT9エントリのフィールドに温度依存がないことを意味します。
- MATT9エントリは、対応するMAT9カードの空白エントリを参照する場合があります。その場合、それらのエントリは対応するパラメータのデフォルト値に対して適用されます。
- 継続エントリはオプションです。
- 温度依存の材料挙動をアクティブにして、温度フィールド(TEMP、TEMPDのoption = SID、または熱解析サブケースのサブケースID)を定義するには、TEMPERATUREサブケース情報エントリ(type=MATERIAL)が必要です。
- TABLEM1またはTABLEGを使用すると、MAT9のそれぞれのフィールドがMATT9の表のデータによって置き換えられます。TABLEM2/3/4を使用すると、MAT9のそれぞれのフィールドが表のデータによって更新されます。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
