DPHASE
バルクデータエントリ 動的荷重関数の方程式における位相の進みの項を定義します。 DPHASEは、RLOAD1エントリおよびRLOAD2エントリと共に使用されます。
フォーマット
| DPHASE | SID | P1 | <table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table> | TH1 | <table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table> | <table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table> | TH2 |
例
| DPHASE | 5 | 33 | 1 | 3.4 | 34 | 1 | 3.4 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| SID | 識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| P1, P2 | 節点またはスカラーポイントの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| C1, C2 | 成分番号。 デフォルト値はありません(1~6の整数値、またはスカラーポイントの場合は0)。 |
| TH1, TH2 | 位相の進み
(単位は度)。 デフォルトなし(実数)。 |
コメント
- 1つのエントリに対して、1つまたは2つの動的荷重の位相の進みの項を定義することができます。
- SIDは、RLOAD1エントリまたはRLOAD2エントリで、位相の進み の使用を定義する式において参照される必要があります。
- DAREAエントリを使用して、P#およびC#における荷重を定義する必要があります。
- SYSSETTING I/OオプションのSPSYNTAX設定がCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
- HyperMeshでは、このカードは拘束荷重として表されます。
