MATT2
バルクデータエントリ MAT2エントリフィールドの温度依存材料特性を、 TABLEMiまたはTABLEGエントリを介して指定します。
フォーマット
MATT2 | MID | T(G11) | T(G12) | T(G13) | T(G22) | T(G23) | T(G33) | T(RHO) | |
T(A1) | T(A2) | T(A3) | T(GE) | T(ST) | T(SC) | T(SS) |
例
MATT2 | 17 | 32 | 15 | ||||||
62 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | MAT2エントリの識別番号に対応する材料特性の識別番号。 (整数 > 0) |
T(Gij) | 材料特性マトリックス内の項に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(RHO) | 質量密度に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(Ai) | 熱膨張係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数または空白) |
T(GE) | 減衰係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(ST) | 引張応力限界に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(SC) | 圧縮限界に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
T(SS) | せん断限界に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
コメント
- このエントリのフィールド3、4…は、フィールド2によって参照されるMAT2エントリのフィールド3、4…と1対1で対応しています。MAT2エントリの特定のフィールドの値は、このエントリの対応するフィールドで参照されている表によって、置き換えられるか(TABLEM1またはTABLEGが使用されている場合)更新され(TABLEM2/3/4が使用されている場合)ます。上記の例では、G11はTABLEMk 32によって変更され、G33はTABLEMk 15によって変更され、A1はTABLEMk 62によって変更されます。Riがゼロまたは空白の場合は、MAT2エントリのフィールドに温度依存がないことを意味します。
- MATT2エントリは、対応するMAT2カードの空白エントリを参照する場合があります。その場合、それらのエントリは対応するパラメータのデフォルト値に対して適用されます。
- 温度依存の材料挙動をアクティブにして、温度フィールド(option = TEMP、TEMPDのSID、または熱解析サブケースのサブケースID)を定義するには、TEMPERATUREサブケース情報エントリ(type=MATERIAL)が必要です。
- TABLEM1またはTABLEGを使用すると、MAT2のそれぞれのフィールドがMATT2の表のデータによって置き換えられます。TABLEM2/3/4を使用すると、MAT2のそれぞれのフィールドが表のデータによって更新されます。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
