CELAS3
バルクデータエントリ スカラーポイントにのみ結合されるスカラースプリング要素を定義します。
フォーマット
CELAS3 EID PID S1 S2
例
CELAS3 19 2 14 15
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PID PELASプロパティエントリの識別番号。
整数
このプロパティの識別番号を指定します。
<文字列>
このプロパティのユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 3
デフォルト = EID(整数 > 0または<文字列>)
S1, S2 スカラーポイント識別番号。
S1またはS2を空白または0にすると、拘束されている座標を指定できます。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0。S1 ≠ S2)
コメント
  1. 1つのエントリで定義できるスカラースプリング要素は1つだけです。
  2. このエントリで指定したスカラーポイントをSPOINTバルクデータエントリで定義する必要はありません。
  3. 文字列のラベルを使用すると、要素カードで参照する場合にプロパティを視覚的に識別しやすくなります。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  4. HyperMeshでは、このカードはスプリングまたは質量要素として表されます。
