XSOLPRM
バルクデータエントリ 幾何学的非線形解析用のデフォルトSOLIDプロパティを定義します。
フォーマット
XSOLPRM | ISOLID | ISMSTR | IFRAME | NIP |
例
XSOLPRM | 24 | 222 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ISOLID | ソリッド要素定式化フラグ。
デフォルト = 1(陽解析の場合)または14(陰解析の場合)(整数) |
ISMSTR | 微小ひずみ定式化フラグ(ISOLID = 1、2、14、24の場合のみ)。
(整数) |
IFRAME | 共回転要素定式化用のフラグ(ISOLID = 1、2、12、17の場合のみ)。
NIP | 積分点の数(ISOLID = 14、16の場合のみ)。 デフォルト = 222(整数 = ijk): 2 < i,j,k < 9(ISOLID = 14の場合) 2 < i,k ≤ 3, 2 ≤ j < 9(ISOLID = 16の場合) ここで、
コメント
- XSOLPRMは、PSOLIDXによって上書き可能なソリッドプロパティのデフォルト設定を定義します。
- XSOLPRMは、ANALYSIS=EXPDYNで定義される幾何学的非線形解析サブケースでのみ適用されます。他のすべてのサブケースでは無視されます。
- ISOLIDフラグはCTETRA要素と一緒に使用されません。4個および10個の節点を持つこれらの要素の場合、積分点の数はそれぞれ1および4に固定されます。
- 完全積分ソリッド(ISOLID = 2)の場合、偏差挙動は8つのガウス点を使用して計算されます。体積挙動は要素ロッキングを避けるために低減不足積分されます。現時点では、材料のMAT1、MATS1、MATX33、およびMATX36と互換性があります。
- 微小ひずみオプション(ISMSTR)を使用した場合、ひずみおよび応力は工学ひずみおよび工学応力になります。それ以外の場合は、真ひずみと真応力になります。
- 時刻歴ファイルとアニメーションファイルでは、応力テンソルが共回転フレームに書き込まれます。
- 完全積分要素(ISOLID = 2)は、完全な幾何非線形性(ISMSTR = 4に対応)のみを使用します。時間ステップ制限の影響を受けません。
- 時間ステップ制御XSTEP、TYPEi=SOLID、TSCi=CSTは、ISMSTR = 2の要素でのみ機能します。
- 共回転定式化: ISOLID = 1、2、12かつIFRAME=ONの場合、応力テンソルは共回転座標系で計算されます。この定式化は、回転が大きい場合により正確になります。ただし、計算コストは高くなります。せん断変形が重要となる弾性問題または粘弾性問題の場合に適用することを推奨します。共回転定式化は、8節点ソリッドと互換性があります。
- HA8(ISOLID = 14)要素では、ロッキングフリー汎用ソリッド定式化、共回転を使用します。ガウス点の数はNIPフラグによって定義されます。例えば、NIP = 222と組み合わせると、ISOLID = 12と同様に、8つのガウス積分点要素が得られます。HA8定式化は、すべての材料則と互換性があります。
- ISOLID = 0、1、および2の場合のアワグラス定式化は粘性です。
- HyperMeshでは、このカードはコントロールカードとして表されます。
