NLADAPT
バルクデータエントリ 非線形解析における時間ステップと収束基準用のパラメータを定義します。
フォーマット
| NLADAPT | ID | PARAM1 | VALUE | PARAM2 | VALUE | PARAM3 | VALUE | ||
| PARAM4 | VALUE | PARAM5 | VALUE | PARAM6 | VALUE |
例
| NLADAPT | 23 | NCUTS | 5 | DTMAX | 4.0 | DTMIN | 1.0 |
| NLADAPT | 23 | ERRF | MAX | TOLF | 0.001 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| ID | それぞれのNLADAPTバルクデータエントリには固有のIDが必要です。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| NCUTS | 時間インクリメントの削減を許容するカットバックの数。 デフォルト = 5 (整数 > 0) |
| DTMAX | 最大許容時間インクリメント。 デフォルトなし(実数 > 0.0) |
| DTMIN | 最小許容時間インクリメント。 DTMINが指定されなかった場合、1e-5*TTERMのデフォルト値が各サブケースに内部的に適用されます。ここで、TTERMは、NLPARMバルクデータカードで定義された終了時間(またはサブケース時間)です。ユーザー指定のDTMINによってデフォルト値が上書きされます。 (実数 > 0.0) |
| NOPCL | 節点の開閉状態を変更可能なグリッドの数。 2 (整数 ≥ 0) |
| NSTSL | 現在の時間ステップが収束したときに節点の固着 / すべり状態を変更可能なグリッドの数。 デフォルトなし(整数 ≥ 0) |
| EXTRA |
| DIRECT |
| STABILIZ | 安定化エネルギーの限度を制御するスケールファクター値。 3
| ERRF | 並進方向での最大残差節点力に基づく収束基準のアクティブ化を制御します。 NLPARMバルクデータからの基準に加えて、アクティブな場合は、ERRFを介した非線形収束基準を満たす必要があります。
| TOLF | トレランス係数を指定します。 デフォルト = 0.005(実数) |
| ERRM | 最大残差節点モーメントに基づく収束基準のアクティブ化を制御します。 NLPARMバルクデータからの基準に加えて、アクティブな場合は、ERRMを介した非線形収束基準を満たす必要があります。
| TOLM | アクティブな場合は、ERRMのトレランス係数を指定します。 デフォルト = 0.005(実数) |
コメント
- NLADAPTバルクデータエントリは、サブケース情報エントリのNLADAPT=IDによって選択されます。NLADAPTサブケースエントリは、任意の非線形サブケース内で指定できます。
- 次の一覧は、解析タイプ別にNLADAPTの異なるフィールドのサポートをまとめたものです。
NLADAPTフィールド 微小変位非線形解析(SMDISP) 大変位非線形解析(LGDISP) 静解析 過渡解析 静解析 過渡解析 NCUTS サポートされていません。 サポートされていません。 サポート サポート DTMAX サポート サポート サポート サポート DTMIN サポート サポート サポート サポート NOPCL サポート サポート サポート サポート NSTSL サポート サポート サポート サポート EXTRA サポートされていません。 サポートされていません。 サポート サポートされていません。 DIRECT サポート サポート サポート サポート STABILIZ サポートされていません。 サポートされていません。 サポート サポート ERRF サポート サポート サポート サポート ERRM サポート サポート サポート サポート - これは、粘性減衰に基づく静的安定化であり、釣り合い方程式に粘性力が追加されます。減衰粘性力(
)は次の式で求められます。
(1) ここで、- f(STABILIZのスケールファクター, コンプライアンス/ひずみエネルギー)
- 時間の増分( )から計算した節点の速度( )
- PARAM,EXPERTNL,AUTO/YESと他の非線形コントロールとの相互作用の詳細については、ユーザーズガイドの非線形静解析をご参照ください。
- ERRF/ERRMの場合、基準最大節点力 / モーメントは次のように定義されます:
- 力-荷重モデル(強制SPC/SPCD荷重も含む場合がある)の場合:
- 微小変位(SMDISP):基準力 / モーメントは、各節点での外部力 / モーメントです。
- 大変位(LGDISP):基準力 / モーメントは、各節点での外部力 / モーメントまたは反力 / モーメントです。1つの自由度で最大絶対値を持つものが基準として選択されます。
- 強制変位荷重モデル(強制SPC/SPCD荷重のみを含む)の場合:
- 微小変位(SMDISP):使用不可。
- 大変位(LGDISP):基準力 / モーメントは、各節点での反力 / モーメントです。1つの自由度で最大絶対値を持つものが基準として選択されます。
