USET
バルクデータエントリ 自由度のセットを定義します。
フォーマット
USET SNAME G1 C1 G2 C2 G3 C3
例
USET U6 564 4 765 1456 8 5
定義
フィールド 内容 SI単位の例
SNAME セット名。
≠ U6またはZEROU6
USETは無視されます。
= ZEROU6
自由度がセットから除外されます。
(文字、U6のみ、またはZEROU6が許可されます)
Gi 節点またはスカラーポイントの識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
Ci 成分番号。
(スカラーポイントに対する整数0または空白、あるいは、節点に空白を埋め込むことなく最大6つの固有の数値(0 < 整数 ≤ 6)をフィールドに指定できます。これらの成分は節点が参照する座標系を参照します。)
コメント
  1. 1つのUSETエントリ上で最大18の自由度を定義できます。
  2. Lanczos固有値ソルバーを用いたノーマルモード解析では、ケースコントロールコマンドRESVEC=YESがUSET自由度に基づいたレジデュアルベクトル生成に必要です。AMSES または AMLS 固有値ソルバーが用いられた場合、レジデュアルベクトルは常に生成されます。残差ベクトルは単位荷重法を使用して計算されます。
  3. レジデュアルベクトルは固有ベクトルと一緒に、H3D、 PUNCHとOUTPUT2ファイルに出力されます。応力が要求された場合、それぞれのモードの応力状態がH3D、PUNCHとOUTPUTファイルに出力されます。
  4. SYSSETTING I/OオプションのSPSYNTAX設定がCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
  5. HyperMeshでは、このカードは拘束荷重として表されます。
