SPC1
バルクデータエントリ 単点拘束のセットと温度境界条件を定義します。
フォーマット
SPC1 SID C G1 G2 G3 G4 G5 G6
  G7 G8 G9 etc.
別フォーマット
SPC1 SID C G1 "thru" G2
例
SPC1 3 2 7 3 10 9 6 5
  THRU 8 33 71
SPC1 2 2 87 "thru" 100
定義
フィールド 内容 SI単位の例
SID 単点拘束セット識別番号。
(整数 > 0)
C 成分番号。
(このフィールドには、整数0または空白(スカラーポイントの場合)、あるいは、間に空白を挟まない最大6桁の各桁が一意な数字(0 < 数字 ≤ 6)(節点の場合)を指定できます。これらの成分は節点が参照する座標系を参照します。)
Gi 節点またはスカラーポイントの識別番号。
(整数 > 0)
コメント
  1. このエントリ上で従属と宣言された自由度には、次のような制限があります:
    • 別の単点拘束(SPCまたはSPC1)に含めることができません。
    • RBAR、RBE1、RBE2、またはRRODエントリ上で従属自由度の宣言を受けられません。
    • 同じサブケース内で参照されているMPCセット上で従属自由度の宣言を受けられません。
  2. このエントリを介して強制変位を使用できません。
  3. 任意の数の継続を使用できます。
  4. 1つのカード上で複数の“thru”シーケンスが使用でき、また複数の継続行に跨ることができます。
  5. GRIDエントリ上では、SPC自由度を永続的な拘束として重複して指定できます。
  6. “thru”コメントを使用する場合、G1とG2の存在は必要ですが、G1とG2間の節点は存在する必要がありません。
  7. 静解析と動解析では、SYSSETTING入出力オプションのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはMIXEDに設定されている場合、特定の成分にグリッドリストが提供されており、成分が0、1、または空白であれば、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のいずれであることも可能です。スカラーポイントではすべてが0として解釈され、構造節点ではすべてが1として解釈されます。SPSYNTAXがSTRICTに設定されている場合、グリッド / 成分ペア(G#/C#)では、グリッド参照先がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照先が構造節点(GRID)のときは成分 ≥ 1である必要があります。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
  8. 線形定常熱伝動解析では、SPC1を使用して温度境界条件を定義できます。ただし、SPCDエントリとペアでない場合、強制温度は0.0になります。温度境界条件では、SYSSETTING I/OオプションのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合は、成分を0または空白にする必要があります。SPSYNTAXがMIXEDに設定されている場合は、成分を1とすることが許容されます。
  9. HyperMeshでは、このカードは拘束荷重として表されます。
