CPYRA
バルクデータエントリ PYRAソリッド要素の結合を定義します。
フォーマット
CPYRA EID PID G1 G2 G3 G4 G5 G6
  G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13
  CORDM CID
例
CPYRA 71 4 3 4 5 6 7
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PID PSOLIDプロパティエントリの識別番号。
デフォルト = EID(整数 > 0)
G# 結合ポイントの節点識別番号。
デフォルト = 空白(整数 ≥ 0、または空白)
CORDM 次のフィールドが材料座標系を参照することを示すフラグ。
CID 材料座標系識別番号。
デフォルト = 0(整数 ≥ -1)
コメント
  1. 四角形面の節点G1~G4は、連続して指定する必要があります。
    エッジポイントG6~G13はオプションです。エッジポイントが存在する場合は、すべて使用する必要があります。この要素の5節点バージョンでは、継続を使用しないでください。
    エッジポイントはエッジ中央近くに配置することをお勧めします。
    図 1. CPYRAの定義
  2. 応力は材料座標系に出力されます。材料座標系は、参照されるPSOLIDエントリで定義します。これは、基準座標系(CORDM = 0)、定義座標系(CORDM = 整数 > 0)、または要素座標系(CORDM = -1)として定義できます。
  3. CPYRA要素の要素座標系は以下のように定義します:
    以下のルールに従い、3つの中間ベクトルR、S、Tを選択します。
    R
    G1~G4のエッジとG2~G3のエッジの中点を結びます。
    S
    G1~G2のエッジとG3~G4のエッジの中点を結びます。
    T
    RおよびSの交点をG5に結びます。
    図 2. CPYRA要素の座標系
    要素座標系の原点は、ベクトルRとベクトルSの交点です。
    要素のz軸はTベクトルに対応します。
    要素のy軸は、TベクトルとRベクトルの外積です。
    要素のx軸は、要素のy軸と要素のz軸の外積です。
  4. 詳細については、ユーザーズガイドの3次元ソリッド要素をご参照ください。
  5. HyperMeshでは、このカードはpyra5またはpyra13要素として表されます。
