PBUSHT
バルクデータエントリ 汎用スプリングダンパ構造要素のプロパティ値を定義します。
フォーマット
PBUSHT PID TYPE TID1 TID2 TID3 TID4 TID5 TID6
    同様 同様
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PID プロパティ識別番号。PBUSHバルクデータエントリのPIDと一致する必要があります。
デフォルトなし(整数 > 0)
TYPE 参照される続く6フィールドを識別します。任意の順序で定義できますが、PBUSH定義毎にそれぞれ1回の定義となります。 3 5 6
K
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の剛性対周波数の表参照となります。
B
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の粘性減衰対周波数の表参照となります。
GE
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の構造減衰対周波数の表参照となります。
M
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の方向質量対周波数の表参照となります。
KN
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の荷重対変位の表参照となります。
または
KSCALE
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の剛性スケールファクター対周波数の表参照となります。
BSCALE
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の粘性減衰スケールファクター対周波数の表参照となります。
GESCALE
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の構造減衰スケールファクター対周波数の表参照となります。
MSCALE
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の方向質量スケールファクター対周波数の表参照となります。
または
ANGLE
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の角度対周波数の表参照となります。
KMAG
後に続く6つのフィールドは、それぞれ自由度1から6の剛性の大きさ対周波数の表参照となります。
デフォルト値はありません。
TID# TABLED#エントリの識別番号。参照先表のタイプは、同じ行で指定されるTYPEキーワードによって定義されます。各行の6つの参照は、1~6の順に6つの自由度を表します。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
コメント
  1. K、B、GE、およびMフィールドは、PBUSHエントリ上の同じエントリに関連付けられます。
  2. PBUSHTは、除外された自由度に対応付けられていない残差構造内のCBUSH要素からのみ参照できます。
  3. =K/KSCALE、B/BSCALE、GE/GESCALE、M/MSCALE、およびKMAG/ANGLE は周波数応答解析専用であり、TYPE=KNは非線形解析専用です。モーダル周波数応答解析では、周波数依存は、ソリューションのモーダル解析部分ではなく、ソリューションの周波数応答部分でのみ使用されます。
    TYPE=KNの場合、引張はU > 0であり、圧縮はU < 0です。ここで、CBUSH要素座標系ではU = U(GB) – U(GA)です(GA/GBはCBUSH上の節点です)。
  4. Nastranとの下位互換性のために、すべてのPBUSHTエントリ上でGE行(TYPE=GEの行)の自由度1のフィールドのみが指定されており、すべてのPBUSHエントリ上でGE行の他の自由度が空白である場合は、各PBUSHのK行上の定義済み自由度すべてに適用されるPBUSHTごとに単一の構造減衰表を想定します。いずれかのPBUSHTエントリにおいて指定のGE行に自由度1以外の自由度フィールドがある場合、GEフィールドはすべてのPBUSHおよびPBUSHTエントリ上の変数と見なされます。
  5. 回転剛性値は、ラジアンで定義された回転に基づいて入力されます。
  6. KMAG/ANGLE継続行は、剛性(K)と減衰(GE)の値のみに影響します。
    PBUSHT上でANGLEおよびKMAG継続行が両方定義されている場合は、特定の自由度について、表参照の後に、周波数依存剛性の値がKMAG*cos(angle)と等しくなり、GEがtan (ANGLE)と等しくなります。ここで、KMAGとANGLEは、KMAGおよびANGLE継続行で対応する自由度テーブルから検索された剛性の大きさと角度の値です。ANGLEは度単位です。
    ANGLEが存在するもののKMAG継続行が定義されていない場合、OptiStructはエラーを返します。
  7. このカードは、HyperMesh内のプロパティとして表現されます。
