PCNTX11
バルクデータエントリ 幾何学的非線形解析用のCONTACT面のプロパティTYPE11を定義します。
フォーマット
PCNTX11 PID   ISTF   IGAP     IDEL
  STMIN STMAX MESHSIZE DTMIN
  STFAC FRIC GAP TSTART TEND STF1
  IBC     INACTI VISS VISF BMULT
例
PCONT 34
PCNTX11 34
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PID 関連するのプロパティ識別番号。PCONT.
デフォルトなし(整数 > 0)
ISTF 剛性定義フラグ。 5
0
STFACは剛性スケールファクターで、剛性はメイン側の特性に応じて計算されます。
1
STIF1をインターフェース剛性として使用します。
2、3、4、および5
STFACは剛性スケールファクターで、インターフェース剛性はメインおよびセカンダリの両方の特性から計算されます。
CONTPRMで定義されているデフォルト(整数 = 0、…、5)
IGAP ギャップ定義フラグ。
CONST
ギャップを一定にしてGAPと等しくします。
VAR
衝撃を受けるメインラインおよび衝撃を与えるセカンダリ節点の特性に応じて(時間的ではなく空間的に)ギャップを変化させます。 6
VAR3
ギャップは被衝撃メインラインおよび衝撃セカンダリ節点の特性に応じて変化し、ギャップは要素のサイズで考慮されます。
CONTPRMで定義されているデフォルト(文字)
IDEL 節点およびセグメントの削除フラグ。
0
削除しません。
1
1つのセグメントに関連付けられているすべての要素(シェル、ソリッド)が削除された場合、インターフェースのメイン側からもそのセグメントを削除します。さらに、結合されていない節点をインターフェースのセカンダリ側から削除します。
2
シェルまたはソリッド要素が削除された場合、対応するセグメントをインターフェースのメイン側から削除します。さらに、結合されていない節点をインターフェースのセカンダリ側から削除します。
CONTPRMで定義されているデフォルト(整数)
STMIN 最小剛性(ISTF > 1の場合のみ)。
CONTPRMで定義されているデフォルト(実数 ≥ 0)
STMAX 最大剛性(ISTF > 1の場合のみ)。
MESHSIZE メッシュサイズのパーセンテージ(IGAP = VAR3の時のみ用いられます)
デフォルト = 0.4(実数、0.0 < MESHSIZE ≤ 1.0)
DTMIN 節点時間ステップの制限。 8
デフォルトなし(実数 ≥ 0)
STFAC インターフェース剛性スケールファクター(ISTF ≠ 1の場合のみ)。
FRIC Coulomb摩擦。
GAP 衝撃アクティブ化のギャップ。 6
TSTART 開始時間。
デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0)
TEND 一時的な非アクティブ化の時間。
デフォルト = 1030(実数 ≥ 0)
STIF1 インターフェース剛性(ISTF = 1の場合のみ)。
デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0)
IBC セカンダリグリッドセットに適用された衝撃時点での境界条件を非アクティブ化するフラグ。
CONTPRMで定義されているデフォルト(文字 = X、Y、Z、XY、XZ、YZ、またはXYZ)
INACTI 初期貫通の処理対象フラグ。 7
0
処理を実行しません。
1
節点の剛性を非アクティブ化します。
2
要素の剛性を非アクティブ化します。
3
セカンダリ節点の座標を変更して、小規模な初期貫通が発生しないようにします。
5
GAPは時間とともに変化し、初期ギャップは次のように調整されます。
gap 0 = gap - P 0
6
ギャップは時間経過と共に変化しますが、初期ギャップは下記のようにわずかに貫通を受けます。
gap 0 = gap - P 0 - 0.05 * ( gap - P 0 )
無効なエントリは無視されます。
VISS インターフェース剛性の臨界減衰係数。
VISF 接触インターフェース摩擦の臨界減衰係数。
BMULT ソート係数。ソーティングのアルゴリズムの速度アップに用いられ、マシン依存です。
コメント
  1. プロパティ識別番号は、既存のPCONTバルクデータエントリの番号である必要があります。特定のPCONTに関連付けることができるのは、1つのPCNTX11プロパティ拡張のみです。
  2. PCNTX11は、ANALYSIS = EXPDYNで定義される幾何学的非線形解析サブケースでのみ適用されます。他のすべてのサブケースでは無視されます。
  3. 幾何学的非線形解析の/INTERエントリでは、PCONTX/PCNTX#エントリでFRICが明示的に定義されていない場合は、CONTACTまたはPCONTエントリのMU1値がFRICに対して使用されます。定義されている場合は、PCONTX/PCNTX#のFRICにより、CONTACT/PCONTのMU1値が上書きされます。
  4. PCNTX11はインターフェースタイプCONTX11のプロパティを定義し、エッジ対エッジまたはライン対ラインのインターフェースを記述します。ラインは、ビームやトラス要素、またはシェルのエッジやスプリング要素です。インターフェースのプロパティは以下のとおりです:
    • 衝撃はメインラインとセカンダリラインの間で発生します。
    • セカンダリラインは、1つまたは複数のメインラインに衝撃を与えることができます。
    • 1つのラインは、メイン側およびセカンダリ側に属することができます。これにより自己接触が可能になります。
    • このインターフェースをインターフェースTYPE7 PCNTX7に追加して使用すると、インターフェースTYPE7のエッジ対エッジの制限を解消することができます。
  5. ISTF ≠ 1の場合、インターフェース剛性Kはメインセグメント剛性Kmやセカンダリセグメント剛性Ksから算出されます。
    メイン剛性は、Km = STFAC * B * S * S/V(ソリッドの場合)およびKm = 0.5 * STFAC * E * t(シェルの場合)によって算出されます。
    セカンダリ剛性は、Ks = STFAC * B * V-3(ソリッドの場合)とKs = 0.5 * STFAC * E * t(シェルの場合)から算出される等価節点剛性です。
    これらの等式において、Bは体積弾性率、Sはセグメント面積、そしてVはソリッド体積です。剛性係数の値に対する制限はありません(ただし、値が1.0より大きいと、初期時間ステップが短くなる場合があります)。
    インターフェース剛性は、K = max (STMIN, min (STMAX, K1))と次の式で求められます。
    • ISTF = 0の場合、K1 = Km
    • ISTF = 2の場合、K1 = 0.5 * (Km + Ks)
    • ISTF = 3の場合、K1 = max (Km, Ks)
    • ISTF = 4の場合、K1 = min (Km, Ks)
    • ISTF = 5の場合、K1 = Km * Ks / (Km + Ks)
  6. IGAP = VARの場合、可変ギャップは、gm + gsで計算します。
    ここで:
    • gm - 下記のようなメイン要素
      gm = t/2(t: メイン要素の厚さ)(シェル要素の場合)
      gm = L/10、 L - ソリッド要素の最小辺の長さ。
      gm = 1/2√S (トラスおよびビーム要素の場合)。Sは要素の断面です。
      gm = 0(スプリング要素の場合)
    • gs - セカンダリ要素ギャップも同じ方法で計算されます。
    セカンダリ節点が複数のシェルおよび/またはビームまたはトラスに結合されている場合は、計算された中で最も大きいセカンダリギャップが使用されます。
    可変ギャップは、常に<varname>GAP</varname>以上になります。
  7. INACTI = 3の使用は、初期貫通が小規模な場合にのみ推奨します。また、下記の理由から、その使用には注意が必要です。
    • 変更した座標を元に戻すことはできません。
    • 接触面に複数のサーフェス層を定義すると、他の初期貫通が発生する可能性があります。
    • 節点がスプリング要素に属している場合、初期エネルギーが発生することがあります。
    INACTI = 5は、エアバッグシミュレーション展開に推奨されています。
    インターフェースに対する高周波数の影響を回避するためには、INACTI =5ではなく、INACTI = 6が推奨されます。
    図 1.
  8. この接触のセグメントの運動時間ステップが、 DTMINよりも小さくなった時、セカンダリセグメントは接触から非アクティブになります。
