CDAMP2
バルクデータエントリ プロパティエントリを参照しないスカラーダンパ要素を定義します。
フォーマット
CDAMP2 EID B G1 C1 G2 C2
CDAMP2 2 3.12 12 2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
B スカラーダンパの値。
デフォルトなし(実数)。
, G1, G2 形状節点識別番号。
デフォルト = 空白(整数 ≥ 0)
C1, C2 GRIDデータのCDエントリで指定されている変位座標系上の成分番号。
デフォルト = 0(0 ≤ 整数 ≤ 6)
コメント
  1. 0または空白を使用すると、グラウンドされている端点G1またはG2に、対応する空白または0のC1またはC2を指定できます。グラウンドされている端点とは、変位が0に抑えられる点です。
  2. G1および / またはG2にはスカラーポイントを使用できます(対応するC1および / またはC2に0または空白を指定します)。スカラーポイントやグラウンドされている端点しか関係しない場合は、CDAMP4エントリを使用した方が効率的です。
  3. このエントリには材料や形状特性が必要ないため、このエントリ1つで要素を完全に定義できます。
  4. 2つの結合ポイント(G1, C1)と(G2, C2)は異なる必要があります。
  5. SYSSETTING I/OオプションエントリのSPSYNTAXCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、グリッド参照は常に構造節点(GRID)である必要があります。
  6. 熱伝導問題において、スカラーダンパ要素は無視されます。
  7. HyperMeshでは、このカードはスプリングまたは質量要素として表されます。
