FORCE / ELFORCE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ すべてまたは個々のサブケースの構造要素力および要素流体粒子速度を出力するよう要求するために使用します。
フォーマット
FORCE (sorting, format_list, form, type, location, random, peakoutput, modal,statistics) = option
定義
引数 オプション 説明
sorting <SORT1, SORT2> この引数が適用されるのは、ノーマルモード、周波数応答および過渡サブケースでのPUNCHフォーマット(.pchファイル)またはOUTPUT2フォーマット(.op2ファイルファイル)の出力のみです。他の場所で使用した場合は無視されます。その際、警告は表示されません。
SORT1
各周波数 / タイムステップの結果をグループ化します。
SORT2
各グリッド / 要素の結果をグループ化します。 8
空白(デフォルト)
周波数応答解析では、要素SETを指定していない場合はSORT1、それ以外の場合はSORT2がそれぞれ使用されます。過渡解析ではSORT2が使用されます。
format <HM、H3D、OPTI、PUNCH、OP2、PLOT、HDF5、空白>
HM
結果をHyperMesh結果フォーマット(.resファイル)で出力します。
H3D
結果をHyper3Dフォーマット(.h3dファイル)で出力します。
OPTI
結果をOptiStruct結果フォーマット(.forceファイル)で出力します。
PUNCH
結果をNastran punch結果フォーマット(.pchファイル)で出力します。
OP2
。 11
PLOT
バルクデータセクションでPARAM,POSTが定義されている場合、結果をNastran output2フォーマット(.op2ファイル)で出力します。
バルクデータセクションでPARAM, POSTが定義されていない場合にこのフォーマットを使用すると、他の結果を出力せずに、XYPUNCH出力用に複素結果のフォームを定義することができます。
HDF5
結果は階層ツリーフォーマット、Version 5 (.h5ファイル)で出力されます。 13
空白(デフォルト)
利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
form <COMPLEX, REAL, IMAG, PHASE, BOTH>
デフォルト(HMのみ)= COMPLEX
デフォルト(他の全てのフォーマット)= REAL
COMPLEX(HMのみ)、空白
HM出力フォーマットでは、.resファイルへの複素出力として、位相 / 振幅を組み合わせたフォームを指定します。
REAL、IMAG
複素出力の直交フォーマット(実部と虚部)を指定します。
PHASE
複素出力の極フォーマット(位相と振幅)を指定します。
BOTH(HMのみ)
複素出力の直交フォーマットと極フォーマットの両方を指定します。
type <TENSOR、DIRECT>
TENSOR(デフォルト)
力結果がサポートされているすべての解析タイプの力結果を出力します。H3D出力にはテンソルフォーマットが使用されます。 9
DIRECT
力結果がサポートされているすべての解析タイプの力結果を出力します。H3D出力にはダイレクトフォーマットが使用されます。 9
location <CENTER、CUBIC、SGAGE、CORNER、BILIN>
CENTER(デフォルト)
シェル要素とソリッド要素に関して、要素の中心の要素力のみを出力します。
CUBIC
3次元曲げ補正によるひずみゲージアプローチを使用して、シェル要素に関して、要素の中心およびグリッドの要素力を出力します。
SGAGE
CORNERまたはBILIN
双一次外挿を使用して、シェル要素に関して、要素の中心およびグリッドの要素力を出力します。
random <PSDF, RMS, PSDFC>
デフォルト値はありません。
PSDF
CBAR、CBEAM、およびCBUSH要素のみのランダム応答解析によるPSDとRMSの結果を出力するよう要求します。
H3Dフォーマットでのみ有効です。“周波数に対するRMS”出力が.h3dファイルのランダム結果の最後に出力されます。
RMS
CBAR、CBEAM、およびCBUSHのみのランダム応答解析による“周波数に対するRMS”結果のみを出力するように要求します。
H3Dフォーマットでのみ有効です。
PSDFC
CBAR、CBEAM、およびCBUSH要素のみのランダム応答解析によるPSD、RMS、およびRMS(累積)の結果を出力するよう要求します。
H3Dフォーマットでのみ有効です。"周波数全体に対するRMS"出力がランダム結果の最後に出力されます。
peakout <PEAKOUT>
デフォルト = 空白
が存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。
modal <MODAL>
デフォルト = 空白
MODAL
MODALがある場合、モーダル周波数応答と過渡応答解析で、構造モードとレジデュアルベクトルの要素力がPUNCHとOUTPUT2ファイルに出力されます。
statistics <STATIS, OSTATIS, または空白> 過渡解析での時間経過に伴う要素力統計は、このオプションによって制御されます。 14
STATIS
要素力統計は、各時間ステップにおける通常の要素力出力に加えて出力されます。
OSTATIS
要素力統計のみが出力されます。
空白(デフォルト)
option <YES, ALL, NO, NONE, SID>
デフォルト = ALL
YES、ALL、空白
有効なすべての要素の要素力を出力します。流体要素が存在する場合、モデル内のすべての流体要素について流体粒子速度が出力されます。
NO、NONE
力または流体粒子速度は出力されません。
SID
セットIDを指定した場合、そのセットに含まれる有効な要素の力のみが出力されます。そのセットに流体要素が含まれる場合、対応する流体要素の流体粒子速度が出力されます。
コメント
  1. FORCEコマンドもELFORCEコマンドも存在しない場合、力の結果や流体粒子速度の結果は出力されません。流体粒子速度の結果は、現在、H3D、OP2、PUNCHフォーマットのみでサポートされます。
  2. FORCEの結果を利用できるのは、ELAS(CELAS1、CELAS2、CELAS3、CELAS4)、ROD(CROD)、BAR(CBAR、CBEAM)、BUSH(CBUSH)、PLATE(CQUAD、CTRIA)、GAP(CGAP)、FASTENER(CFAST)*、VISCOUS DAMPER(CVISC)、SCALAR DAMPER (CDAMP1、CDAMP2、CDAMP3、CDAMP4)およびWELD(CWELD)要素の場合です。
    *CFAST要素やそれに対応する力結果をHyperViewでのポスト処理で利用できるのは、.femファイルをモデルとして読み込んだ場合のみです。 9
  3. form引数が適用されるのは周波数応答解析のみです。他のインスタンスでは無視されます。
  4. formのBOTHおよびCOMPLEXはいずれも.frf出力ファイルには適用されません。
  5. 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
  6. このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
  7. 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
  8. 一般的に、HyperViewは.op2ファイルからの結果について、SORT2フォーマットを認識しません。結果の出力がSORT2フォーマット(<Result Keyword> (SORT2, OUTPUT2, ...)のみの場合、その結果はOptiStructによって.op2ファイルにSORT2フォーマットで書き込まれますが、.op2ファイルをHyperViewにインポートしたときに、SORT2フォーマットの結果は認識されません。したがって、OUTPUT2フォーマットの結果出力にはSORT1オプションが推奨され、PUNCHフォーマットの結果出力にはSORT2オプションが推奨されます。
  9. 一部の要素力の結果(溶接、ビーム / バー、ギャップ要素)のベクトルプロットとテンソルプロットをHyperViewでのポスト処理に利用できるのは、.femファイルをLoad model欄に読み込み、結果ファイルをLoad results欄に読み込んでいる場合のみです(HyperViewのLoad model and resultsパネルの例を図 1に示しています)。
    Result Math template:メニューでAdvancedオプションが選択されていることを確認してください。
    force_elforce
    図 1.
  10. シェル要素の力の結果は、力/単位長で出力されます。
  11. format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
  12. 流体速度の出力の場合、実数部分と虚数部分は次のように計算されます。
    (1)
    v x R = − 1 ρ ω ∂ p I ∂ x
    (2)
    v x I = 1 ρ ω ∂ p R ∂ x
    ここで、
    ρ
    流体密度
    p
    音響圧力
    ω
    周波数
    v x R
    X軸に沿った流体速度の実数部
    v x I
    X軸に沿った流体速度の虚数部
    その他の方向(YおよびZ)の流体速度も同様に計算できます。連成周波数応答解析(音場解析)の流体速度出力は、節点ベースの値ではなく、要素の数値を参照します。
  13. HDF5出力は、.h5バイナリ結果ファイルに出力されます。.h5出力フォーマットが要求された場合にサポートされる解析タイプおよび要素の詳細については、.h5ファイル を参照してください。
    古いHDF5フォーマット(.hdf5)の詳細については、PARAM, HDF5と.hdf5ファイルを参照してください。
  14. 要素力統計は、直接法による線形過渡解析とモーダル線形過渡解析でサポートされます。
    要素力統計ではH3D出力のみがサポートされており、この出力は、CBAR、CBEAM、CELAS1、CELAS2、CONROD、CROD、CBUSH、CVISC、CDAMP1、CDAMP2、CGAP、CWELD、CGAPG、CSEAMの各要素についてのみ得られます。
    STATISまたはOSTATISを指定している場合、過渡解析では時間の経過に伴う以下の統計が出力されます。
    統計
    サポートされている要素力結果タイプ
    Minimum and Time of Minimum
    X-component, Y-component, Z-component
    Maximum and Time of Maximum
    Arithmetic Mean, Root Mean Square (RMS), Variance, and Standard Deviation
    要素力の統計はHyperView内で、H3Dファイルを読み込み後にResultsブラウザの時間ステップリストの最後にあるStatistics over timeオプションの下で確認できます。Element Forces (1D) (Statistics) (s)の下のサブメニューでさまざまな統計を選択することが可能です。
    図 2.
