HARMONICS
入出力オプションエントリ周期対称解析で使用されるsolution harmonicsを指定するために使用されます。
フォーマット
HARMONICS = option
例1
バルクデータセクションのSET定義の使用。
HARMONICS = 26
SET, 26, MODE
+, 0, 1, 2, 6, 10
例2
ケースコントロールセクションのSET定義の使用。
HARMONICS = 26
SET 26 = 0, 1, 2, 6, 10
定義
引数 オプション 説明
option <ALL, SETID>
ALL(デフォルト)
すべての高調波が使用されます。
SETID
セット識別番号。
参照先のSETに、使用される高調波の指数が一覧表示されます。
(整数 > 0)
コメント
  1. HARMONICS入出力オプションが存在しない場合は、HARMONICS=ALLが周期対称性解析でデフォルトで設定されます。
  2. HARMONICSから参照されるSET定義は、TYPE = MODEのセットにする必要があります。
  3. 高調波指数は、負であってはならず、NSEG(CYSYMバルクデータエントリで定義される)以下である必要があります。
    NSEGが奇数の場合:(1)
    ( N S E G − 1 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaeWaaeaada Wcaaqaaiaad6eacaWGtbGaamyraiaadEeacqGHsislcaaIXaaabaGa aGOmaaaaaiaawIcacaGLPaaaaaa@3D34@
    NSEGが偶数の場合:(2)
    ( N S E G 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaeWaaeaada Wcaaqaaiaad6eacaWGtbGaamyraiaadEeaaeaacaaIYaaaaaGaayjk aiaawMcaaaaa@3B8C@
  4. 一般的に、低次高調波が高い寄与につながります。表 1 に、サポートされている解析タイプにALLとSETIDを使用することの効果をまとめます。
    表 1.
    解析タイプ HARMONICS = ALL HARMONICS = SETID
    非周期荷重を使用した線形静解析(LOADCYN内のSEGID = 空白) これは、フルモデルと同じ結果を得るための推奨方法です。 一部の高調波を除外すると、精度の低下につながりかねません。
    大型モデルの場合は、これがCPU時間の短縮に役立つ可能性があります。
    周期対称荷重を使用した線形静解析 このケースでは、0次高調波のみが使用され、他のすべての高調波は無視されます。
    SETIDが使用される場合は、0次高調波がセットに属している必要があります。この要件が満たされている限り、HARMONICS=SETIDはHARMONICS = ALLと同じ結果をもたらします。
    ノーマルモード解析 これは、フルモデルと同じ結果を得るための推奨方法です。 これは、特定の高調波パターンだけが必要な場合に有効です。
    一部の高調波を除外すると、精度は低下せずに、一部のモード形状のみが失われます。
