EKE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でEKEコマンドを使用すると、すべてまたは個々のサブケースの運動エネルギーおよび運動エネルギー密度をそれぞれ出力するよう要求できます。
フォーマット
EKE (format_list, type, dmig, peakoutput, group) = option
定義
引数 オプション 説明
format <HM、H3D、PUNCH、OP2、PLOT、空白>
HM
結果をHyperMesh結果フォーマット(.resファイル)で出力します。
H3D
結果をHyper3Dフォーマット(.h3dファイル)で出力します。
PUNCH
結果をNastran punch結果フォーマット(.pchファイル)で出力します。
OP2
PLOT
バルクデータセクションでPARAM,POSTが定義されている場合、結果をNastran output2フォーマット(.op2ファイル)で出力します。
空白(デフォルト)
利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
type <AVERAGE、AMPLITUDE、PEAK>
AVERAGE(デフォルト) 7
周波数応答解析で平均エネルギーを出力します。
AMPLITUDE
周波数応答解析でエネルギーの振幅を出力します。
PEAK
周波数応答解析でピーク時エネルギーを出力します。これはAVERAGEとAMPLITUDEの和です。
dmig <DMIG、NODMIG>
DMIG
.outファイル内の外部スーパーエレメントに関する結果を出力します。
線形静解析とノーマルモード解析の場合は、punchフォーマットが指定されている場合、DMIGエネルギーも.pchファイルに出力されます。
NODMIG(デフォルト)
.outファイル内の外部スーパーエレメントに関する結果を出力しません。
peakoutput <PEAKOUT>
デフォルト = 空白
PEAKOUTが存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。
group <PROP、COMP、SET、OPROP、OCOMP、OSET>
デフォルト = 空白
PROP
プロパティIDに基づいたグループ運動エネルギーが出力されます。要素運動エネルギーの出力に加えてこの出力が得られます。 8
COMP
HMコンポーネントに基づいたグループ運動エネルギーが出力されます。要素運動エネルギーの出力に加えてこの出力が得られます。 8
SET
ブーリアン演算子ORを使用したSETに基づいたグループ運動エネルギーが出力されます。要素ひずみエネルギーの出力に加えてこの出力が可能です。 8
OPROP
プロパティIDに基づいたグループ運動エネルギーのみが出力されます。要素運動エネルギーは出力されません。 8
OCOMP
HMコンポーネントに基づいたグループ運動エネルギーのみが出力されます。要素運動エネルギーは出力されません。 8
OSET
ブーリアン演算子ORを使用したSETに基づいたグループひずみエネルギーのみが出力されます。要素ひずみエネルギーは出力されません。 8
option <YES, ALL, NO, NONE, SID>
デフォルト = ALL
YES、ALL、空白
すべての要素について、要素運動エネルギーおよび運動エネルギー密度を出力します。
NO、NONE
要素運動エネルギーおよび運動エネルギー密度を出力しません。
SID
セットIDを指定した場合、そのセットに含まれる要素のみの要素運動エネルギーおよび運動エネルギー密度が出力されます。
コメント
  1. EKEコマンドを指定しなかった場合、要素運動エネルギーおよび運動エネルギー密度は出力されません。
  2. 運動エネルギーおよび運動エネルギー密度の計算には、初期熱ひずみが含まれます。
  3. 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
  4. このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
  5. 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
  6. typeは周波数応答解析にのみ適用されます。
  7. 周波数応答解析で運動エネルギーを計算するための3つの方法を以下に示します。
    出力タイプ
    式
    平均
    E 0 = 1 4 ( v r T M E v r + v i T M E v i )
    大きさ
    E a = 1 4 ( v r T M E v r − v i T M E v i ) 2 + ( 2 v r T M E v i ) 2
    ピーク
    E p e a k = E 0 + E a
    ここで、
    E
    対応する要素エネルギー
    v r
    変位の実数部
    v i
    変位の虚数部
    M E
    要素質量マトリックス
  8. グループ引数は、H3DフォーマットとPUNCHフォーマットの静解析、固有値解析、周波数応答解析、過渡解析および空力弾性発散解析のみでサポートされています。
    • グループ運動エネルギーとグループ運動エネルギー密度は、要素運動エネルギー結果タイプでH3Dファイルに出力されます。
    • PUNCHファイルには、プロパティ / コンポーネントIDおよび対応する運動エネルギーと運動エネルギー密度が出力されます。
    SET/OSETが要求された場合は、演算子ORを使用したブーリアンセットのSIDがフィールドオプションで指定されることが期待されます。このオプションの使用時に参照される要素セットでは、OPERATORフィールドがORに設定される必要があります。ブーリアン演算子ORを使用しない通常の要素セットは許可されていません。SET/OSETは、現在H3DフォーマットとPUNCHフォーマットのみでサポートされています。
  9. ESEまたはEKEの出力要求がモデル内に存在する場合、直接 / モーダル複素固有値解析(ASYNC、SYNC、および複数のローターを使用)のローターエネルギー出力は、<filename>.rengyファイルで確認できます。.rengyファイルへの出力は、要求された要素エネルギー出力に対するローターエネルギーの比率(パーセンテージ)として計算されます。.rengyファイルに出力されるローターエネルギーのパーセンテージが有意なものになるように、すべての要素のエネルギー出力を要求することをお勧めします。
