PRESSURE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ すべてまたは個々のサブケースの変位と圧力を出力するよう要求するために使用します。
変位と圧力の出力は、現時点で、周波数応答解析とダルシーフロー解析でサポートされています。
フォーマット
PRESSURE (sorting, format, form, rotations, type) = option
定義
引数 オプション 説明
sorting <SORT1、SORT2> この引数が適用されるのは、周波数応答解析サブケースでのPUNCHフォーマット(.pchファイル)またはOUTPUT2フォーマット(.op2ファイル)の出力のみです。他の場所で使用した場合は無視されます。その際、警告は表示されません。
SORT1
各周波数 / タイムステップの結果をグループ化します。
SORT2
各グリッド / 要素の結果をグループ化します。 8
空白(デフォルト)
周波数応答解析では、節点セットを指定していない場合はSORT1、それ以外の場合はSORT2がそれぞれ使用されます。過渡応答解析ではSORT2が使用されます。
format <HM, H3D, OPTI, PUNCH, OP2, PATRAN, HG, APATRAN, PLOT, blank>
<table conref="../../bank/solvers_shared_format_tables_b.dita#reference_jc5_v4z_vgb/solvers_shared_format_tables_b_table_tmf_5gz_fjb" id="analysis_technique_imperfection_r_table_skj_fhz_fjb"></table>
結果をOptiStruct結果フォーマット(.dispファイル)で出力します。
PUNCH
結果をNastran punch結果フォーマット(.pchファイル)で出力します。
OP2
結果をNastran output2フォーマット(.op2ファイル)で出力します。。
PATRAN
結果をPatranフォーマット(複数のファイル)で出力します。
HG
結果は、HyperGraph表現フォーマット(_freq.mvwファイルと_tran.mvwファイル)で出力されます。OUTPUTキーワードのHGFREQとHGTRANSをご参照ください。
APATRAN
結果をPatranフォーマットの代替(複数のファイル)で出力します。
PLOT
バルクデータセクションでPARAM,POSTが定義されている場合、結果をNastran output2フォーマット(.op2ファイル)で出力します。
バルクデータセクションでPARAM, POSTが定義されていない場合にこのフォーマットを使用すると、他の結果を出力せずに、XYPUNCH出力用に複素結果のフォームを定義することができます。
空白(デフォルト)
利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
form <COMPLEX, REAL, IMAG, PHASE, BOTH>
デフォルト(HMのみ)= COMPLEX
デフォルト(他の全てのフォーマット)= REAL
COMPLEX(HMのみ)、空白
HyperMesh出力フォーマットでは、.resファイルへの複素出力として、位相 / 振幅を組み合わせたフォームを指定します。
REALまたはIMAG
複素出力の直交フォーマット(実部と虚部)を指定します。 9
PHASE
複素出力の極フォーマット(振幅と位相)を指定します。位相は度単位で出力されます。 9
BOTH(HMのみ)
複素出力の極フォーマットと直交フォーマットの両方を指定します。
rotations <ROTA, NOROTA>
ROTA
回転変位の結果を出力します。H3DおよびHMの出力ストリームでのみ有効です。回転は必ず他の出力ストリームの変位と共に出力されます。
NOROTA(デフォルト)
回転変位の結果を出力しません。H3DおよびHMの出力ストリームでのみ有効です。回転は必ず他の出力ストリームの変位と共に出力されます。
option <YES, ALL, NO, NONE, SID>
デフォルト = ALL
YES、ALL、空白
すべての節点の変位が出力されます。
NO、NONE
変位を出力しません。
SID
セットIDを指定した場合、そのセットに含まれる節点の変位のみが出力されます。
コメント
  1. PRESSUREコマンドが存在しない場合、周波数応答サブケースでは、変位または圧力が出力されません。同様に、ダルシーフロー解析では、節点流れ圧力がデフォルトで無効になります。PRESSURE入出力エントリを使用すると、このダルシーフローでの節点流れ圧力の出力がアクティブになります。
  2. PRESSURE入出力エントリは、周波数応答解析の変位と圧力を出力するために使用できます。加えて、PRESSURE入出力エントリは、ダルシーフロー解析サブケースで節点流れ圧力を出力するのにも使用されます。この出力は、現時点で、H3Dフォーマットでのみサポートされています。これは、“Grid Pressure of Flow(s)”としてH3Dファイルに出力され、HyperViewで可視化できます。
  3. formのBOTHおよびCOMPLEXはいずれも.frf出力ファイルには適用されません。
  4. 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。得られる結果とフォーマットの詳細については、結果出力をご参照ください。
  5. このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
  6. OptiStructの以前のバージョンでは、入出力オプションFORMATとRESULTSの組み合わせが使用されていました。この方法は現在もサポートされていますが、複数のフォーマットに対してそれぞれ異なる出力頻度を指定できないため、推奨されません。
  7. 回転の結果はラジアンで出力されます。
  8. 一般的に、HyperViewは.op2ファイルからの結果について、SORT2フォーマットを認識しません。結果の出力がSORT2フォーマット(<Result Keyword> (SORT2, OUTPUT2, ...)のみの場合、その結果はOptiStructによって.op2ファイルにSORT2フォーマットで書き込まれますが、.op2ファイルをHyperViewにインポートしたときに、SORT2フォーマットの結果は認識されません。したがって、OUTPUT2フォーマットの結果出力にはSORT1オプションが推奨され、PUNCHフォーマットの結果出力にはSORT2オプションが推奨されます。
  9. バイナリフォーマット(.h3dまたは.op2)の結果は、FORMフィールドで指定されているオプションにかかわらず、常にPHASE/MAGフォームで出力されます。対応するポストプロセッサー(HyperView/HyperGraph)により、PHASE/MAGフォーマットを簡単に必要なフォーマットに変換できます。ASCIIフォーマットの結果は、指定された / 要求されたFORMで出力されます。
  10. format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
