MPCFORCE
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ 入出力オプションまたはサブケース情報のセクション内でMPCFORCEコマンドを使用すると、すべてまたは個々のサブケースに関する拘束ベクトルの多点反力を出力するよう要求できます。
フォーマット
MPCFORCE (sorting, format, form_list, peakoutput, modal) = option
定義
引数 | オプション | 説明 |
sorting | <SORT1、SORT2> | この引数が適用されるのは、ノーマルモード、周波数応答および過渡サブケースでのPUNCHフォーマット(.pchファイル)またはOUTPUT2フォーマット(.op2ファイル)の出力のみです。他の場所で使用した場合は無視されます。その際、警告は表示されません。
format | <OPTI、PUNCH、OP2、PLOT、空白> | |
form | <REAL、IMAG、PHASE> デフォルト = REAL |
peakoutput | <PEAKOUT> デフォルト = 空白 |
が存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
modal | <MODAL> デフォルト = 空白 |
MODALがある場合、モーダル周波数応答と過渡解析で、構造モードの多点拘束力とレジデュアルベクトルがPUNCHとOUTPUT2ファイルに出力されます。 |
option | <YES, ALL, NO, NONE, SID> デフォルト = ALL |
コメント
- MPCFORCEコマンドを指定しなかった場合、拘束ベクトルの多点反力は出力されません。
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- 一般的に、HyperViewは.op2ファイルからの結果について、SORT2フォーマットを認識しません。結果の出力がSORT2フォーマット(<Result Keyword> (SORT2, OUTPUT2, ...)のみの場合、その結果はOptiStructによって.op2ファイルにSORT2フォーマットで書き込まれますが、.op2ファイルをHyperViewにインポートしたときに、SORT2フォーマットの結果は認識されません。したがって、OUTPUT2フォーマットの結果出力にはSORT1オプションが推奨され、PUNCHフォーマットの結果出力にはSORT2オプションが推奨されます。
- format=OUTPUT2を使用して、Nastran output2フォーマット(.op2ファイル)で結果を出力するように要求することもできます。
- MPCFORCE出力は以下の解析タイプで使用可能です:
- 解析タイプ
- 出力フォーマット。
- 静解析
- H3D、OP2、PCH、OPTI
- ノーマルモード解析
- H3D、OP2、PCH
- 直接法による周波数応答解析
- OP2、PCH
- モーダル法による周波数応答解析
- OP2、PCH
- 直接法による過渡応答解析
- OP2、PCH
- モーダル法による過渡応答解析
- OP2、PCH
- 非線形過渡応答解析
- H3D
- 応答スペクトラム解析
- H3D、PCH
- 陽解法動解析(Radioss連携)
- H3D、OP2、PCH
