ERP
入出力オプションおよびサブケース情報エントリ すべてまたは個々のサブケースの等価放射パワーを出力するよう要求するために使用します。
フォーマット
ERP (format_list, grid, peakoutput,MPF=mpf, MFILTER=mfilter, FREQUENCY/SOLUTION=frequency ) = option
定義
| 引数 | オプション | 内容 |
| format | H3D、PUNCH、空白 |
| grid | GRID デフォルト = 空白 |
| peakoutput | PEAKOUT デフォルト = 空白 |
存在する場合、PEAKOUTカードからのフィルターのかかった周波数のみがこの出力に考慮されます。 |
| mpf | ALL、<N> デフォルト = 空白 |
| frequency | <SETID> デフォルト = 空白 |
| mfilter | <実数> デフォルト = 空白 |
モード寄与度係数のしきい値を指定します。これより小さい場合、モード寄与度係数は出力されません。モード寄与度係数を(現行モードの)最大モード寄与度係数で除算した値が、MFILTERで指定されたしきい値を下回る場合、出力はスキップされます。 |
| option | <YES, ALL, NO, NONE> デフォルト = ALL |
コメント
- 同一のエントリに複数のフォーマットを指定できます。各フォーマットはコンマで区切る必要があります。フォーマットを指定しなかった場合、この出力コントロールは、利用可能な結果があるOUTPUTコマンドで定義されているフォーマットすべてに適用されます。
- このカードは複数インスタンスが可能です。インスタンスが競合する場合は、最後のインスタンスが優先されます。
- 最適化するには、指定したフォーマットへの出力頻度を入出力オプションOUTPUTで制御します。
- ERPの値に加えて、以下の結果が.pchファイルに出力されます: 加振周波数域における全ERP、それぞれの加振周波数における全ERPの比率、それぞれの加振周波数におけるデシベル単位で表されたERP ERPdB = 10 * log10(ERP)。
- パネルのERP出力は、式 2のとおり計算されます。音速(ERPC)、流体密度(ERPRHO)、放射損失係数(ERPRLF)のパラメータが、ERPの計算で用いられます。
(1) 節点( )のERP出力もパネルのERP出力と同様に計算されます(上記をご参照ください)。音速(ERPC)、流体密度(ERPRHO)、放射損失係数(ERPRLF)のパラメータが、指定された節点のERP出力の計算で用いられます。(2) ここで、- 法線速度
- パネル上の各節点の占める面積
- デシベル(dB)でのERP計算は、PARAMデータRHOCPとERPREFDBを用いて式 3で実行されます。ERPREFDBはdBでの参照値で、RHOCPはスケールファクターです:
(3) - ERP出力要求が用いられる場合、少なくとも1つのバルクデータエントリERPPNLまたはPANELG(TYPE=ERP)が指定される必要があります。
- 等価放射パワーのモード寄与度係数出力は、PUNCHおよびH3Dファイルでサポートされます。FREQUENCYまたはSOLUTIONを、加振周波数セットを示すキーワードとして使用できます。
ERP出力のパネルとして選択された要素の法線の方向は、一貫している必要があります。OptiStructは、法線が不一致の要素がERP出力のために選択されたパネルに属する場合、その法線を自動的に反転させます。
